磁翻板液位计的故障现象及处理办法
磁翻板液位计是一款常见的液位测量产品,它主要利用连通器结构、浮力原理和磁耦合作用三者结合进行工作的。由于其具有结构简单、安装方便、读数醒目、工作可靠等方面的特点和优点,一直颇受用户青睐,在各种槽、罐等容器内的液位测量中有着广泛地应用。实践中,如果不规范的安装或操作、选型不匹配或者仪表本身的问题,在使用一段时间后容易出现测量失灵的现象,不能实现可靠测量。那么,当出现磁翻板液位计失灵时,应如何处理呢?
下面我们分析下一些常见的故障现象及其处理办法。
一、翻片翻转出现异常
具体表现为两种情况:
1、显示面板的翻片随着液位的上升,翻片由红色变为白色,随着液位的下降翻片由白色变为红色;
2、无论液位是上升还是下降,翻片都发生360°翻转,翻片的颜色不会发生变化。
导致上述失灵现象的原因,通常有以下两种:
1、一般是由于用户更换了原来的磁浮子,更换后的磁浮子的磁性与原来的磁性相反,与原系统不匹配,而用户往往由于不懂而忽略了这些细节;
2、更换后的磁浮子的内部磁铁结构与原来的磁浮子不同,导致翻片发生360°翻转,与系统不相匹配。
那么,究竟应如何处理呢?一般来说,出现上述现象,通过更换与系统相匹配的磁浮子就能很好地解决。
二、翻片紊乱、测量异常
这种磁翻板液位计失灵的情况主要表现在以下两种:
1、仪表之前工作正常,定期维护后仪表再次投入使用时,显示的液位与容器内的实际液位相差较大;
2、开始翻片出现乱翻现象,然后又正常显示。
上述失灵现象,一般是下面两种情况导致的:
1、一般是由于仪表进行维护后,磁浮子重新放回主测量筒内时方向弄错了,应将带有磁铁的一端朝上;
2、对于开始翻片出现乱翻现象,主要是重新投入使用时,上下阀门打开的次序弄反了,致使主测量筒内的介质上升过快造成的。
如果磁翻板液位计在使用过程中,出现上述失灵现象,可通过以下方面进行处理:
1、如果是外面翻片的翻转跟不上磁浮子的上升速度,应该先打开上截止阀门,再慢慢打开下截止阀门,使液位缓慢上升;
2、如已经出现翻片乱翻的情况,应使用磁铁在外部将液位以下的翻片理顺。
三、翻片无法翻转
这种情况较多出现在仪表工作年限较久后,翻片不能随着液位的上升而翻转,致使无法在容器外观察液位。
出现这种现象的原因,通常有以下两种:
1、上述现象一般是由于浮子内的永磁磁铁的性能选型不好所致,这种磁铁经过长久的使用后,磁性出现了下降,以致无法驱动磁翻片正常翻转;
2、还有种可能是由于生产工艺发生改变,使仪表的应用工况发生了改变,原仪表选型不能胜任现工况,尤其是温度的影响导致磁浮子的磁性下降。
出现上述现象,要结合工况具体分析,或更换部分配件已适应新工况的要求,或对仪表重新选型,以满足新工况的要求。
四、液位指示始终零位
随着液位的上升,液位指示无法随之上升,始终指示在零位。
上述失灵现象一般是由于磁浮子被腐蚀引起渗漏下沉到底部,或是由于浮子的密度与介质的密度不匹配,造成磁浮子不能浮起所引起的。
针对这种情况,通常可以通过重新采用抗腐蚀的材料制作磁浮子,并使磁浮子的密度与被测介质的密度相匹配的方式解决。
当然,实际使用过程中,磁翻板液位计的失灵问题远不止这些。作为用户,为避免磁翻板液位计失灵等问题的初选,在选型时就应该尽可能地选择产品质量可靠的生产厂家,购买质量过硬的产品,以减少甚至杜绝故障问题的出现。不过,要说产品百分百不会出现故障,可能也不大现实,毕竟产品的应用除与产品本身的质量有关外,还受安装及其他工况环境的影响。所以,在合作时还应考虑该厂家是否能够提供及时完善的的售后服务,以免除产品使用的后顾之忧。
  审核编辑:汤梓红
