通用电气发那科 GE IC695GCG001 通讯网关模块
  通用电气发那科 GE IC695GCG001 是 PACSystems RX3i Genius 通信网关。 GE IC695GCG001这是由艾默生自动化制造的,以前由 GE 智能平台 (GE IP) 制造。该控制器用作 Profinet 和 Genius I/O 网关,具有两 (2) 个 RJ45 通信接口和两 (2) 个 Genius 通信接口。 GE IC695GCG001它支持多达 31 个 Genius Block 或设备,每个 GCG 可容纳 1024 字节的输入数据和 1024 字节的输出数据。该网关支持 RTC – 实时循环协议,1 类和 2 类(非同步);RTA——实时非循环协议;DCP——发现和配置协议;CL-RPC——无连接远程过程调用;LLDP——链路层发现协议;MRP——媒体冗余协议;SNMP – 简单网络管理协议。
GE IC695GCG001
  IC695GCG001 模块是 GE Fanuc RX3i PacSystems 通信网关模块。IC695GCG001 模块支持 GE Profinet I/O 控制器和 Genius 串行总线上的 Genius I/O 设备之间的接口。IC695GCG001 模块扫描连接的 Genius I/O 设备,检索输入数据,并发送输出数据。IC695GCG001 模块随后通过以太网链路与 Profinet I/O 控制器交换 I/O 数据。IC695GCG001 模块可以在任何特定的 Genius I/O 总线上管理多达 31 个 Genius I/O 设备。IC695GCG001 模块也可以作为 I/O 设备运行,允许它由 RX3i Profinet 控制器控制。在这种情况下,IC695GCG001 模块能够控制 PLC。IC695GCG001 模块仅与 GE Profinet I/O 控制器兼容。IC695GCG001 模块可以设置为冗余配置。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
