分享一个实例:Node路由超时引发的Bug
项目包含Autosar网络管理时,一般会要求Node外发的第一帧是网络管理报文,目的是为快速唤醒网络;同时也会充分考虑通信栈的任务周期和时序,因为网络状态切换与其密切相关,如果未考虑好这两点则可能带来潜在的Bug。本文从工程实际出发,分享一个实例:Node路由超时引发的Bug。
1、需求描述
如下图,Node1所在CAN/Flexray总线接收网络管理报文NM1,该网络管理报文在VCU内部转发给Node2(Node2连接CAN总线),如果收到的NM1包含Node2的PNCdes置位,则Node2网络唤醒,且Node2发送网络管理报文NM2。这里使用了PN的GateWay功能。
注意:Node1接收的NM1报文可以是不同的节点发来的网络管理报文,即测试时,接收到的NM1报文时间可以是随机的。
AUTOSAR
接收的NM1报文,第一次PNCsrc = 1、PNCdes = 1时,设置时间为T1,Node2外发第一帧NM2的时间设置为T2,需求规定T2-T1 < 15ms,偏差10%,即(T2-T1)max < 15+15*10% = 16.5ms,T2-T1=Tgate。
NM1在Node1 Bus和NM2在Node2 Bus的具体行为如下所示:
AUTOSAR
实际测试结果实际测试Tgate > 16.5ms,不符合需求,Bug就这么来了。
2、Bug原因分析
问题点1:Node2发出的第一帧报文不是网络管理报文NM2,而是Node2的应用报文(周期性报文),由于NM2的优先级低于应用报文,导致NM2发送延迟。
具体分析1:如下图所示,如果NM、App等报文在通信开启的那一刻(t0)都请求驱动发送报文,比如:Can Controller,它只能根据优先级(CANID)决定报文发送顺序,因为NM报文相对App报文优先级低,所以NM报文会被延迟发送。
如果让每个周期性App报文,偏移(Offset)一段时间(t1、t2等)发送,而不是在t0时刻抢占NM报文,则可以让NM报文优先发送。
AUTOSAR
问题点2
:通信栈模块周期不匹配,这个因素影响较大
具体分析2
:比如CanSM、CanNM、Can等模块任务周期是5ms,ComM模块任务周期是20ms。当收到NM1中的
PNCsrc = 1
时,信息由CanNM通知到ComM,ComM切换到FULL_COMMUNICATION,这个过程实际只是一个状态切换指令下发,真正做状态切换的是CanSM,而CanSM状态机的切换需要时间,切换状态后通知到ComM,
此时ComM至少要一个任务周期(20ms)才能知道状态是否切换成功,切换成功才请求NM启动网络,
网络状态切换告知ComM时间过长导致路由时间超时
AUTOSAR
3、Bug修复策略
问题点1修复策略
CanNM模块修改配置
配置Retry Frist Message Request,确保Node2的NM2报文发送成功,即当前周期发送失败,下一周期继续尝试发送。
Com模块修改配置
Com模块中,配置所有周期性(PERIODIC)/混合(MIXED)应用报文偏移值(ComTxModeTimeOffset,默认值为0),避免高优先级的应用报文在通信开始时,抢占网络管理报文,确保网络管理报文被优先发送。
问题点2修复策略
修改ComM模块任务周期。由20ms调整到5ms,与CanSM、CanNM、Can等通信模块任务周期匹配,确保ComM能更快地获取底层状态切换结果。
审核编辑:刘清
