AF自动对焦基本概念解读
要想高速精准地对焦、定格画面,离不开相机中的自动对焦系统。自动对焦技术是相机中大家最为熟悉的功能,同时也是最核心的、科技含量最高的技术之一。
自动对焦技术是近四十年才出现的科技前沿产物,也是衡量一款相机性能的核心要素之一。主要从准确度和速度两个方面来考察,本质是选择。通过移动镜头里的一片、一组、几组或所有的镜片,去改变物距。以下将介绍目前主流的三种自动对焦方式:CDAF、PDAF与DPAF。
AF自动对焦基本概念
焦点(Focus)
焦点是从无穷远处物体出发的光线经过光学系统后会聚的点。但这只是概念中的一个理想点,在现实世界中,焦点会存在一定的空间分布,称为弥散圆。这种非理想的焦点通常源于光学系统的像差(aberration)。
对焦系统
焦距 (Focus length)
焦距用来衡量一个光学系统会聚或发散光线的能力,常用符号f表示。
最小对焦距离 (Minimum Focus Distance)
所有镜头都可以对无穷远处的物体成清晰像,但对于非常靠近镜头的物体则存在一定的限制,超过限制后成像开始模糊。这个距离称为最小对焦距离(minimum focus range / distance)。
当镜头对焦良好时,来自拍摄对象(subject)的光线刚好会聚到sensor感光面,此状态称"in focus",如下图所示:
对焦系统
当聚焦良好时,图像会比较清晰("sharp"),存在大量锐利的纹理细节。
当镜头对焦不良时称为失焦(out of focus),以拍摄人像为例,如果聚焦最清晰的区域在人的前方,则称为“front focus”。反之,如果人身后的区域聚焦最清晰,则称为"back focus"。
对焦系统
在正常情况下,相机的视野(Field of View, FOV)里总会有一些物体是清晰的。拍摄时要把镜头对焦到拍摄的主体上来。
当物体逐渐向镜头靠近时,物距逐渐变小,像距逐渐变大,两者的关系始终满足成像方程。总的原则是,物距越大则像距越小,反之亦然。
在相机和摄像机中,通常sensor的位置是固定不动的,而镜片可以沿光轴前后移动,从而改变像距。因此如果subject在更远处(front focus),则需要增大物距减小像距,即令镜片更加靠近sensor;反之如果subject 在更近处(back focus),则需要减小物距增大像距,即令镜片更加远离sensor。
自动聚焦(AF)
很多单反相机、摄影机都支持自动聚焦功能。一般而言,自动聚焦的精度往往不如手动精细调焦的准确度高,但毕竟自动聚焦使用更加方便,所以有一点误差也不是特别大的问题。
自动聚焦存在三种对焦方式,即
| CDAF(Contrast Detection), 通过比较图像对比度寻找最合适的聚焦位置。
| PDAF(Phase Detection),通过检查光线的相位关系寻找最合适的聚焦位置。
| DPAF(Dual Pixel),基于PD原理的一种技术,通过使用两种特别的像素提取聚焦位置信息。
1
CDAF—反差对焦
反差对焦是假设对焦成功后相邻像素点的对比度最大,这种方式的光学设计是最简单的。
光路特点
基于CD 原理实现的AF 技术具有一个显著的有点,就是光路结构比PDAF 简单很多。它不需要额外的光学棱镜,不需要微透镜,也不需要额外的电路构造。它用软件算法直接分析sensor 捕捉的主图像就可以判断图像是否聚焦良好。而PDAF 技术则往往需要在sensor 上设计一些特别的光学、像素、电路等构造以提供关于聚焦状态的数据。这些特别的像素通常被称为聚焦点(AF points)。CDAF 的算法也可以借用聚焦点的概念,只不过CD 算法的聚焦点是算法任意指定的,并不对应sensor 上的一些特别物理构造,因此也没有数量上的限制。
对焦原理
CDAF 对一个图像序列进行分析,找到对比度最大的一帧图,这个方法也叫做最大值法(maximum-seeking method)。
算法特点
最大值法的优缺点都很明显。其优点是仅需要考虑聚焦点附近一个小区域的像素,因此计算压力比较小,对于手持应用可以节省功耗。其缺点是需要抓拍多帧图像。如果只给一帧图像,CD 算法无从知晓当前图像是否聚焦良好,也不知道距离理想的聚焦位置还有多远,甚至不知道正确的方向是focus near还是focus far(PDAF 则刚好可以解决这些问题)。
2
PDAF—相位对焦
相位对焦最早是在单反上使用的,也是最常用的被动式对焦方法,光学通路也比较复杂。
AF 组件
一些相机(常见于单反)会设计一个专用的光路(AF组件)用于检测聚焦状态。典型的光路由一个分光棱镜(beam splitter)和两个微透镜(microlens)组成,每个微透镜后面会有一个专用的AF sensor(包含若干个像素)用于检测像点的精确位置。如果一个物点所对应的像点落在分光棱镜的合适位置上,则像点会出现在两个AF sensor的中间位置,表示聚焦良好;否则就是too near 或者 too far。
PD sensor
上文讨论的AF 方案通常用于单反相机,以专用AF组件的方式出现。在很多其它应用中(如手机)很难有足够的空间容纳专用AF组件,所以经常会采用另外一种PD原理,即把一部分成像用的像素用不透光的挡住一半(分成左和右两种),设计成如下所示的AF相位检测像素。
对焦系统
这种特殊的像素以一定密度均匀地分布在像素矩阵中,为AF软件提供聚焦参考。而AF的工作原理与下文将要介绍的DP原理类似。
对焦系统
对焦系统
3
DPAF—双像素自动对焦
Dual Pixel,每个像素分成两个子像素。对焦时,两种像素单独输出,得到A像和B像,通过A、B之间的距离判断失焦相位。正式拍摄时A、B像素合并成一体,输出一幅图像。
对焦系统对焦系统
PD 与DP对比
PD sensor 方案使用少量像素帮助对焦,工艺更加简单,但是由于信息较少,对焦所需的时间会更久。DP sensor 方案每个像素都提供对焦信息因此速度更快,但是工艺也更加复杂,成本通常更高一些。
对焦系统
在电子技术高速发展的今天,技术的研发一直在为如何提供完美的高清视觉体验而努力。对焦系统只是相机拍照的其中一环,照片质量好坏还与相机的其他硬件参数、软件调校水平有很大的关系。而先进的对焦系统对于用户体验的改善可谓功不可没。
审核编辑:刘清
