在介绍算法之前,我们回顾下基本概念:
|X|:X的度数,(无向图中)节点的邻居个数。
CFG:控制流图。
successor:本文指CFG中基本块的后继。
四元式:(op,result,arg1,arg2),比如常见的a=b+c就可以看作四元式(+,a,b,c)。
SSA(Static Single Assignment):静态单赋值。
use/def:举个例子,对于指令n: c <- c+b来说 use[n]={c,b},def[n]={c}。
live-in:当以下任一条件满足时,则称变量a在节点n中是live-in的,写作a∈in[n]。节点n本文中代表指令。
live-out: 变量a在节点n的任一后继的live-in集合中。写作a∈out[n]
干涉:在某一时刻,两个变量在同一live-in集合中。
RIG(Register Interfere Graph): 无向图,其点集和边集构成如下:
k-着色:给定无向图G=(V,E),其中V为顶点集合,E为边集合。将V分为k个组,每组中没有相邻顶点,可称该图G是k着色的。当然可着色前提下,k越小越好。
需要注意的是,我们后续的算法会作用在最普通的四元式上,而不是SSA。在介绍寄存器分配算法之前,我们需要活跃变量分析来构建干涉图。
简单来说,就是计算每个点上有哪些变量被使用。
算法描述如下[1]:
input: CFG = (N, E, Entry, Exit)
begin
// init
for each basic block B in CFG
in[B] = ∅
// iterate
do{
for each basic block B other than Exit{
out[B] = ∪(in[s]),for all successors s of B
in[B] = use[B]∪(out[B]-def[B])
}until all in[] do't change
活跃变量分析还有孪生兄弟叫Reaching Definitions,不过实现功能类似,不再赘述。
举个例子:对图1的代码进行活跃变量分析
图1[2]
可以得到每个点的活跃变量如图2所示:
过程呢?限于篇幅,仅仅计算第一轮指令1的结果,剩余部分读者可自行计算。
| 步骤 | 下标 | out | in |
| 第一次迭代 | 1 | {} | {b,c} |
可画出RIG如图3:
图3
经过上文的活跃变量分析,我们得到了干涉图,下一步对其进行上色。
但是图着色是一个NP问题,我们会采用启发式算法对干涉图进行着色。基本思路是:
算法描述[3]:
input: RIG, k
// init
stack = {}
// iterate
while RIG != {} {
t := pick a node with fewer than k neighbors from RIG // 这里RIG可以先按度数排序节点再返回
stack.push(t)
RIG.remove(t)
// coloring
while stack != {} {
t := stack.pop()
t.color = a color different from t's assigned colored neighbors
对于例子1,假设有4个寄存器r1、r2、r3、r4可供分配。
| 步骤 | stack | RIG |
| 0 | {} |
| 1 | {a} |
| 2 | {d,a} |
| 3 | {c,d,a} |
| 4 | {b,c,d,a} |
| 5 | {e,b,c,d,a} |
| 6 | {f,e,b,c,d,a} |
| 寄存器分配 | stack |
{e,b,c,d,a} |
{b,c,d,a} |
{c,d,a} |
{d,a} |
{a} |
所以图3中的RIG是4-着色的。但如果只有三种颜色可用,怎么办呢?
没关系,我们还有大容量的内存,虽然速度慢了那么一点点。着色失败就把变量放在内存里,用的时候再取出来。
依然是上例,但是k=3,只有三个颜色。
| 步骤 | stack | RIG |
| 0 | {} |
| 1 | {a} |
| 2 | 没有度数小于3的节点了,需要溢出变量了 | / |
如果f的邻居是2-着色的就好了,但不是。那就只能选一个变量存入内存了。这里我们选择将变量f溢出至内存。溢出后的IR和RIG如图:
图4 溢出后的IR
图5 溢出后的RIG
所以,溢出其实是分割了变量的生命周期以降低被溢出节点的邻居数量。溢出后的着色图如图6:
图6 着色后的图5
这里溢出变量f并不是明智的选择,关于如何优化溢出变量读者可自行查阅资料。
至此,图着色算法基本介绍完毕。不过,如果代码中的复制指令,应该怎么处理呢?
寄存器分配之前会有Copy Propagation和Dead Code Elimination优化掉部分复制指令,但是两者并不是全能的。
比如:代码段1中,我们可以合并Y和X。但是代码段2中Copy Propagation就无能为力了,因为分支会导致不同的Y值。
// 代码段1
X = ...
A = 10
Y = X
Z = Y + A
return Z
// 代码段2
X= A + B
Y = C
if (...) {Y = X}
Z = Y + 4
所以,寄存器分配算法也需要对复制指令进行处理。如何处理?给复制指令的源和目标分配同一寄存器。
那么如何在RIG中表示呢?如果把复制指令的源和目标看作RIG中相同的节点,自然会分配同一寄存器。
相同节点?可以扩展RIG:新增虚线边,代表合并候选人。
成为合并候选人的条件是:如果X和Y的生命周期不重合,那么对于Y=X指令中的X和Y是可合并的。
为了保证合并合法且不造成溢出:合并后局部的度数
那么如何计算局部的度数?介绍三种算法:
简单算法:(|X|+|Y|)
比如k=2时,图7应用简单算法是没办法合并的
图7[3]
但明显图7可以合并成图8:
图8[3]
Brigg's 算法:X和Y可合并,如果X和Y中度数≥k的邻居个数<k。但是如果X的度数很大,算法效率就不高
George's算法:X和Y可合并,如果对Y的每个邻居T,|T|
比如k=2时,图9就可以合并X和Y。
图9[3]
相对于Brigg算法、George算法不用遍历节点的邻居。注意,图着色时可以按节点度数从小到大依次访问。
到此,图着色算法介绍完毕。
接下来介绍一种不同思路的算法:线性扫描。算法描述如下[4]:
LinearScanRegisterAllocation:
active := {}
for i in live interval in order of increasing start point
ExpireOldIntervals(i)
if length(avtive) == R
SpillAtInterval(i)
else
register[i] := a regsiter removed from pool of free registers
add i to active, sorted by increasing end point
ExpireOldInterval(i)
for interval j in active, in order of increaing end point
if endpoint[j] >= startpoint[i]
return
remove j from active
add register[j] to pool of free registers
SpillAtInterval(i)
spill := last interval in active
if endpoint[spill] > endpoint[i]
register[i] := register[spill]
location[spill] := new stack location
remove spill from active
else
location[i] := new stack location
live interval其实就是变量的生命期,用活跃变量分析可以算出来。不过需要标识第一次出现和最后一次出现的时间点。
举个例子:
图10
| 变量名 | live interval |
| a | 1,2 |
| d | 2,3,4,5 |
| e | 3,4,5,6 |
在上文中介绍的算法都是作用在最普通的四元式上,但LLVM-IR是SSA形式,有PHI节点,但PHI节点没有机器指令表示,所以在寄存器分配前需要把PHI节点干掉,消除PHI节点的算法限于篇幅不展开,如感兴趣的话请后台留言。
llvm作为工业级编译器,有多种分配算法,可以通过llc的命令行选项-regalloc=pbqp|greedy|basic|fast来手动控制分配算法。
不同优化等级默认使用算法也不同:O2和O3默认使用greedy,其他默认使用fast。
fast算法的策略很简单,扫描代码并为出现的变量分配寄存器,寄存器不够用就溢出到内存。用途主要是调试。
basic算法以linearscan为基础并对life interval设置了溢出权重而且用优先队列来存储life interval。
greedy算法也使用优先队列,但特点是先为生命期长的变量分配寄存器,而短生命期的变量可以放在间隙中,详情可以参考[5]。
pbqp算法全称是Partitioned Boolean Quadratic Programming,限于篇幅,感兴趣的读者请查阅[6]。
至于具体实现,自顶向下依次是:
TargetPassConfig::addMachinePasses含有寄存器分配和其他优化addOptimizedRegAlloc中是与寄存器分配密切相关的pass,比如上文提到的消除PHI节点addRegAssignAndRewriteOptimized是实际的寄存器分配算法
void RegAllocBase::allocatePhysRegs() {
// 1. virtual reg其实就是变量
while (LiveInterval *VirtReg = dequeue()) {
// 2.selectOrSplit 会返回一个可用的物理寄存器然后返回新的live intervals列表
using VirtRegVec = SmallVector4>;
VirtRegVec SplitVRegs;
MCRegister AvailablePhysReg = selectOrSplit(*VirtReg, SplitVRegs);
// 3.分配失败检查
if (AvailablePhysReg == ~0u) {
// 4.正式分配
if (AvailablePhysReg)
Matrix->assign(*VirtReg, AvailablePhysReg);
for (Register Reg : SplitVRegs) {
// 5.入队分割后的liver interval
LiveInterval *SplitVirtReg = &LIS->getInterval(Reg);
enqueue(SplitVirtReg);
至于这四种算法的性能对比,我们主要考虑三个指标:运行时间、编译时间和溢出次数。
横坐标是测试集,纵坐标是以秒为单位的运行时间
图12 各算法的编译时间,图源[6]
横坐标是测试集,纵坐标是编译时间
图13 各算法的溢出次数,图源[6]
从这三幅图可以看出greedy算法在大多数测试集上都优于其他算法,因此greedy作为默认分配器是可行的。
我们通过一个例子介绍了活跃变量分析和图着色算法。借助活跃变量分析,我们知道了变量的生命期,有了变量生命期建立干涉图,对干涉图进行着色。如果着色失败,可以选择某个变量溢出到内存中。之后在RIG的基础上介绍了寄存器合并这一变换。
然后我们简单介绍了不同思路的寄存器分配算法:linearscan。最后介绍了llvm12中算法的实现并对比了llvm中四种算法的性能差异。
审核编辑:汤梓红
