关于iPhone 13 Pro 256G的辐射噪声测试
一裸机测试
本次测试了iPhone 13 Pro 256G的辐射噪声,手机在播放4K视频、声音和亮度调到最大的情况下测试,测试标准为EN55032 Class B 3m,测试图片和数据如下:
iphone13
iphone13
iphone13
Figure 1 水平方向
iphone13
Figure 2 垂直方向
从上图数据中我们可以看出,裸机的辐射噪声很低,接近底噪。
iphone13
二充电测试
接下来我们接上安克20W快充,给手机充电,此时手机电量为91%。
iphone13
iphone13
Figure 3 水平方向
iphone13
Figure 4 垂直方向
从数据中我们可以发现,接上安克20W快充之后,噪声高了很多,特别是垂直方向的噪声逼近EN55032 Class B的限值(绿色为标准限值,蓝色测试数据不能超过此限值;红色为6dB余量限值,如果蓝色测试数据不超过此限值,代表至少有6dB余量)。
辐射这么高主要有两个原因:1.安克20W快充头AC-DC部分的噪声通过1米长的电源线辐射出来;2.苹果iPhone 13 Pro内部DC-DC的噪声通过1米长的电源线辐射出来。
所以我们可以发现,产品中如果包含AC-DC或者DC-DC,然后还有长电源线,就很容易导致辐射噪声超标。
iphone13
三适配环加磁环
通过在适配器端(安克20W快充头端)加磁环,我们可以判断出适配器端的共模噪声有多大,以下是测试结果:
iphone13
iphone13
Figure 5 水平方向-充电未加磁环
iphone13
Figure 6 水平方向-充电加磁环
iphone13
Figure 7 垂直方向-充电未加磁环
iphone13
Figure 8 垂直方向-充电加磁环
通过测试数据我们可以发现,在适配器端加了磁环之后,50-200MHz的噪声有明显下降,此时辐射测试有6dB以上的余量。
由于手头上没有苹果原装的快充头(因为绿色环保,你懂的),所以没有对比快充头的噪声。
现在很多消费电子产品都需要AC-DC的适配器,不同的适配器带来的噪声差异非常大,希望各位朋友在测自己的产品时,选用噪声更低的适配器。
      审核编辑:彭静
