基于AP33772的USB-C PD3.0/PPS接收方案
Type-C PD3.0适配器已经大量上市,这要求Type-C接口设备(TCD)配备灵活、精简且具成本效益的充电解决方案。本设计采用AP33772高效能USB Type-C PD3.0/PPS接收控制器IC,可提升充电宝、家用电器、无线电动工具等TCD设备的快充体验。
方案特点
本方案兼容目前市场通用的USB PD多协议充电,可以用在Type C~Type C电缆及Type A~Type C电缆设备上,可通过USB-C PD3.0适配器协调,根据不同客户的要求及电池电压实现私人订制规格,满足3.3V~20V PPS电压范围。
适配器
USB-C PD3.0/PPS接收方案应用
针对电压和功率需求,AP33772方案可为具备μC的精密设计提供更多弹性(含有I2C接口),可实现更加复杂的系统设计,可指定特定的功率配置文件,并使用各种保护功能,降低BOM成本。主要特点包括:
- 符合USB PD Rev. 3.0 v1.2 with PPS;
- PD接收支持I2C总线通信;
- 支持PPS,电压为20mV/step,电流为50mA/step;
- 支持OTP和降额;
- 支持中断及其子集和主MCU;
- 支持系统监视的状态寄存器;
- 支持flash FAULT LED;
- 支持OVP、OCP重启;
- 支持节能模式;
- 支持dead-battery模式;
- 工作电压3.3V to 24V。
适配器
USB-C PD3.0/PPS接收方案电路图
芯齐齐BOM分析
本方案BOM表精简且具成本效益。其中,AP33772是一款高性价比USB-C PD3.0/PPS接收控制器IC,采用24接脚W-QFN4040封装。
适配器
USB-C PD3.0/PPS接收方案BOM表
采样电阻R16选择0.1欧姆的精密金属膜电阻器,连接于VCC引脚和去耦用陶瓷电容器C1之间。OTP引脚连接的RT1为NTC过温保护热敏电阻器,标称值为10k欧姆。所有BOM元器件均要求无铅、无卤,符合RoHS指令要求。
