200kW逆变器参考设计案例
  基于派恩杰1200V/400A SiC 模块PAA12400BM3开发的800V 电机驱动平台。采用如图1所示三相桥式拓扑结构,母线额定电压为650V,工作母线电压范围为400-800V,最大输入直流电流为200A,最大输出连续功率为120kW,最大持续相电流为160A, 短时峰值功率为200kW/30s,短时峰值电流300A,使用SiC模块的三相逆变器在效率上有了极大的提升,并且体积也相对减小,派恩杰62mm封装SiC模块最大工作结温可达175℃,采用铜基板进行散热。
  系统框架及参数介绍
  该逆变器主要由功率模块、母排、电流传感器、母线电容、主控板、放电板等部件组成。
  特点
  1. 62mm封装SiC模块实现更高效率更高功率密度
  2. 强制风冷散热,简化系统设计
  3. 模块驱动板内置多重保护
  4. 预留多路采样接口及信号接口,方便扩展外围功能
  逆变器框架系统
逆变器
  图1:逆变器系统框架
  逆变器主要参数
逆变器
  效率测试
  如图3所示,可以看出采样派恩杰62mm封装SiC 模块逆变器,在全负载范围内都可以获得极高的效率,在800V母线输入下,峰值效率可达99.6%,全范围负载效率都在99%以上。
逆变器
  图3: 800V母线下系统输出效率
