电缆的安全载流量如何
200kw380v可以使用120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。为了让更多的朋友能够了解电缆的相关问题,这里我为大家科普一下。
一:电缆的基本简介
电缆又叫“电线电缆”,主要是用于传输电(磁)能、信息以及实现电磁能量转换的电线产品。广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的电缆是指绝缘电缆。
电缆一般以铜芯或者铝线为导电体。铜芯与铝芯的不同之处在于铜芯耐用,而且铜芯的寿命长,导电性好,机械强度高。铝线便宜,但是寿命比较短。重量轻、导电性好、机械强度低、易氧化。
无论是铜芯电缆还是铝线电缆,它们的横截面都是以“平方毫米”为单位,具体的横截面计算方式是:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方。对于多股绞线的电线电缆计算公式是:0.7854 x 电线半径(毫米)的平方 x 股数=截面积。
二:电缆的安全载流量
电缆的安全载流量指的是电缆能允许承受的最大电流。电缆的安全载流量和电缆的材质、横截面、电压等都具有一定的关系。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,铝导线的安全载流量为3~5A/mm,但是具体的我们可以根据公式I=P÷(√3UcosΦ)来实际进行计算(其中cosΦ指的是功率因数,一般取0.8)。
200kw380v电缆的安全载流量是:I=200000÷(√3×380×0.8)≈380A,这个时候我们再来通过以下安全载流表来查看选择相应的电缆。
电缆
所以这个时候我们要选择120平的铜芯电缆,或者是使用185平的铝芯电缆。
      审核编辑:彭静
