await和yield from对比
不同点:yield from 后面的值,要么是生成器,要么是最终为可迭代对象,而await后面只能跟async开头的方法
相同点: 都是产出结果,让出控制权,等待返回结果
例子说明
分别用await和yield from实现了等待协程完成的过程
async def req1_sub(param):
return param+10
async def req1(param):
res = await req1_sub(param)
res += 100
return res
def req2_sub(param):
res = yield param+10
return res
def req2(param):
res = yield from req2_sub(param)
res += 100
return res
def print_value(f, args):
try:
b = f.send(args)
except StopIteration as e:
print(f'{f.__name__}返回值 {e.value}')
return e.value
else:
print(f'{f.__name__}接收 {b}')
return b
g1 = req1(1)
print_value(g1, None)
g2 = req2(2)
res = print_value(g2, None)
print_value(g2, res)
结果:
req1返回值 111
req2接收 12
req2返回值 112
审核编辑:刘清
