信号连接器的电气要求
无论是什么类型的连接器产品,在采购的过程中,其电气性能都不容忽视,信号连接器也不例外。那么信号连接器的电气要求有哪些呢?康瑞电子-康瑞连接器厂家为您解答。
信号连接器的主要功能是将电信号从一个位置传输到另一个位置,因此通过考虑应用的电气要求来定义连接器非常重要。从基本的直流 (DC) 参数开始,了解电流和电压定义了许多必要的特性,电压的存在会影响材料的选择,如果存在高电压,则可能需要具有强绝缘特性的绝缘材料。虽然可以选择具有宽引脚间距的连接器的替代方案,但这可能会导致连接器大于所需的尺寸,这可能不适合,具体取决于应用的空间限制。
电流定义了连接器上的触点或引脚,除了能够处理稳态电流之外,还必须处理可能发生的任何事情。在某些情况下,可以将多个引脚连接在一起以处理高功率信号,例如馈电和接地,另一种方法(如果空间限制阻止电源和信号的单独连接器)是使用混合技术指定现代连接器类型,该技术结合 用于电源和信号路由的专用引脚。
虽然信号连接器的引脚可以处理电流电流,但引脚的固有电阻水平很小,在非常大电流的应用中,可能会产生热量。这些可能会导致安全问题或仅需要额外的冷却,并且还会增加成本并占用空间。
此外,除了满足这些电气要求外,还需要考虑并行信号连接器,因为空间已成为这些规范中的考虑因素:连接器需要足够大以处理所需的电流,连接器需要有足够的触点、连接器 应该有空间等因素,以允许冷却或额外的冷却元件。
审核编辑:汤梓红
