浮球式液位开关常见问题及解决方法
通常在使用浮球液位开关时,经常会遇到一些小问题,但是又不知道如何解决。下面一起来看下浮球液位开关的一些常见问题及解决方法。
光电液位开关
1.浮球不滑动,导致开关无信号输出。
解决方法:检查下液位开关上面是否结了水垢,如果有清理下就可以了。
2.如果开关出现不通断现象时。
解决方法:检查下是否因温度过高导致浮球磁铁的磁性减弱,浮球液位开关对于温度的要求是在六十度以内。
3.浮球在动作,但是没有信号输出。
解决方法:检查浮球是否偏移,若没有,检查磁簧开关是否损坏,如果损坏就需要更换磁簧开关。
浮球液位开关是机械式运作,所以在使用时会出现一些无法避免的问题,且不能检测黏稠性液体和有杂质的液体。可以用光电液位开关替代浮球开关,就可以规避以上问题。并且光电液位开关采用的纯光学原理检测,内部无机械运动部件、安装简单、可靠性高、寿命长。
审核编辑 黄昊宇
