Linux下动态库和静态库制作与调用
Linux下动态库和静态库制作与调用
1.动态库和静态库简介
      静态库是指在应用中,有一些公共代码需要反复使用,就把这些代码编译为“库”文件;在链接步骤中,连接器将从库文件取得所需的代码,复制到生成的可执行文件中。这种库称为其特点是可执行文件中包含了库代码的一份完整拷贝;缺点就是被多次使用就会有多份冗余拷贝。
      动态库又称动态链接库英文为DLL,是指DynamicLinkLibrary 的缩写形式,DLL是一个包含可由多个程序同时使用的代码和数据的库,DLL不是可执行文件。动态链接提供了一种方法,使进程可以调用不属于其可执行代码的函数
      静态库:在编译的时候加载生成目标文件,在运行时不用加载库,在运行时对库没有依赖性。
      动态库:在目标文件运行时加载,对库有依赖性。
 1.1 Linux下动态库和静态库命令方式
  动态库命名方式:libxxx.so。其中so是shared objecd的缩写,即可以共享的目标文件,lib为库的固定格式,xxx为库名称,.so为动态库后缀。
  动态库命名方式:libxxx.a xxx静态库名称。Linux 上的静态库,其实是目标文件的归档文件。
 1.2 编译生成共享库示例
  命令:gcc -fPIC -shared -o libxxx.so xxx.c
 此过程分为编译和链接两部分,-fPIC是编译选项,PIC表示要生成位置无关的代码,这是动态库的特性,-shared是链接选项,告诉gcc生成动态库而不是可执行文件。
 上述命令等同于:
 gcc -fPIC -c xxx.c
 gcc -shared -o libxxx.so xxx.o
 如下代码为例实现动态库编译与调用:
Linux
[wbyq@wbyq shared]$ gcc -fPIC -shared -o libmyfile.so ./src/*.c -I./include
  gcc -I  指定头文路径
 1.3 动态库调用
[wbyq@wbyq shared]$ gcc main.c -Iinclude -lmyfile -L./lib
 gcc -L  指定动态库路径
 gcc -l  指定动态库名字
 1.4 程序运行
[wbyq@wbyq shared]$ ./a.out
./a.out: error while loading shared libraries: libmyfile.so: cannot open shared object file: No such file or directory
  错误原因:
  系统动态库默认搜索路径: /lib 和 /usr/lib
  解决办法1:将libmyfile.so 拷贝到/usr/lib或者/lib目录下。
  解决办法2:修改系统环境变量,动态库环境变量:LD_LIBRARY_PATH
  修改环境变量示例:
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/mnt/hgfs/ubuntu/shared/lib
  注意:在命令行修改环境变量只对当前终端有效。
  解决办法2:修改系统启动文件
  Ubuntu下开机普通用户启动文件:~/.bashrc ~/.profile
  管理员用户:/.profile
  修改~/.bashrc文件:
Linux
  同步文件:source ~/.bashrc
2 linux静态库创建与调用
 2.1 linux静态库的命令规则
  静态库libxxx.a   xxx静态库名称。Linux 上的静态库,其实是目标文件的归档文件。
 2.2 linux静态库创建步骤
  (1)编写源文件,通过gcc -c生成目标文件。
  (2)用ar归档目标文件,生成静态库。
  (3)配合静态库,写一个使用静态库中函数的头文件。
  (4).使用静态库时,在源码中包含对应头文件,链接是记得链接自己的库。
 2.3 生成静态库
[wbyq@wbyq shared]$ ar t ./lib/libmyfile2.a  #查看静态库信息
my_cat.o
my_cp.o
my_du.o
[wbyq@wbyq shared]$ gcc main.c -L./lib -lmyfile2 -o app -Iinclude #调用静态
3.gcc编译器常用选项
 3.1 gcc基本用法
  使用 gcc编译器的时候,我们必须给出一系列必要的调用参数和文件名称。 GCC 编译器的调用参数大约有100 多个,这里只介绍其中最基本、最常用的参数。
  gcc 最基本用法:gcc [参数] [文件名称]
 3.2 常用参数
      -c 只编译:不链接成为可执行文件,编译器只是由输入的.c 等源代码文件生成.o 为后缀的目标文件,通常用于编译不包含主程序的子程序文件。
      -o output_filename:确定输出文件的名称为 output_filename,同时这个名称不能和源文件同名。如果不给出这个选项, gcc 就给出预设的可执行文件 a.out。
      -g:产生符号调试工具(GNU 的 gdb)所必要的符号信息,要想对源代码进行调试,我们就必须加入这个选项。
      -O:对程序进行优化编译、链接,采用这个选项,整个源代码会在编译、链接过程中进行优化处理,这样产生的可执行文件的执行效率可以提高,但是,编译、链接的速度就相应地要慢一些。
      -O2:比-O 更好的优化编译、链接,当然整个编译、链接过程会更慢。
      -E:仅执行编译预处理;
      -S:将 C 代码转换为汇编代码;
 3.3 编译时指定库文件和头文件路径
    -L:指定动态库路径(可以指定多个路径)。
 示例: gcc test.c -o app -L/usr/lib -L ./lib
 -I:指定头文件存放的路径(可以指定多个路径)。
 示例: gcc test.c -I ./ -I /include
 -l:指定库名称(可以指定多个路径)。
 示例: gcc test.c -l my_test -l func
4.linux下采用dlopen调用动态库
4.1 dlopen调用动态库意义
      为了使程序方便扩展,具备通用性,可以采用插件形式。采用异步事件驱动模型,保证主程序逻辑不变,将各个业务已动态链接库的形式加载进来,这就是所谓的插件。 linux 提供了加载和处理动态链接库的系统调用,非常方便。
      生成动态库:gcc -fPIC -shared libxxx.so -o xxx.c
 4.2 dlopen系列函数介绍
#include
void *dlopen(const char *filename, int flags);
函数功能:打开动态库
形参:filename --动态库路径+名字 例:./lib/libmyfile.so
   flags --RTLD_LAZY使用时解析(暂缓解析)
   RTLD_NOW --立刻解析
返回值: handle --成功返回库引用信息,失败返回NULL
int dlclose(void *handle);
函数功能:关闭动态库
形参:handle --dlopen函数返回值
void *dlsym(void handle, const charsymbol);
函数功能:符号解析
   symbol --要解析的符号
返回值:成功返回符号地址,
    失败返回NULL
char *dlerror(void); //打印错误信息
 4.3函数解析示例
#include "./include/my_file.h"
#include
#include
int main()
    int (*p)(const char *);//定义一个函数指针
    /*打开动态库*/
    void *handle=dlopen("./lib/libmyfile.so",RTLD_LAZY);
    if(handle==NULL)
        printf("动态库解析失败%s\n",dlerror());//打印错误信息
        return 0;
    /*符号解析*/
    p=dlsym(handle,"my_cat");
    int res=p("main.c");
    printf("res=%d\n",res);
    p=dlsym(handle,"my_du");
    p("main.c");
    //typedef unsigned int u32;
    typedef int (*my_cp)(const char *,const char *);//my_cp表示函数指针类型
    my_cp test;//定义函数指针变量
    test=dlsym(handle,"my_cp");
    test("main.c","test.c");
    dlclose(handle);//关闭动态库
 4.4变量解析示例
#include
#include
int main()
    /*打开动态库*/
    if(handle==NULL)
        return 0;
    /*符号解析*/
    p("main.c");
    printf("-----------------------------------\n");
    /*解析变量*/
    int *p2;
    p2=dlsym(handle,"data");
    printf("*p2=%d\n",*p2);
    *p2=300;
    p("main.c");
  审核编辑:汤梓红
