Linux下automake应用
Linux下automake应用
      linux 环境下,当项目工程很大的时候,编译的过程很复杂,所以需要使用 make 工具,自动进行编译安装,但是手写 makefile 文件比较复杂,所幸在 GNU 的计划中,设计出了一种叫做 Autoconf/Automake 的工具,用来自动生成 makefile 文件,为编译和安装程序提供了一个方便快捷的入口。
      Automake 是一种帮助『自动』产生 Makefile 文件的软件,并且让开发出来的的软件可以象 Apache,MySQL 和常见的 GNU 软件一样,程序设计者只需要写一些预先定义好的宏 (macro),提交给Automake处理后会产生一个可以供 Autoconf 使用的 Makefile.in文件。再配合利用 Autoconf产生的自动配置设置文件 configure 即可产生一份符合 GNU Makefile 惯例的 Makeifle 了。
      Makefile 基本结构虽然很简单,但是妥善运用这些规则就可以变换出许多不同的花样。却也因为这样,许多刚刚开始学习写Makefile 时会觉得没有规范可以遵循,每个人写出来的Makefile都不大一样,不知道从哪里下手,而且常常会受到自己的开发环境的限制,只要环境参数不同或者路径更改,可能 Makefile 就得跟着修改修改。虽然有 GNU Makefile Conventions (GNU Makefile惯例例)订出一些使用 GNU 程式设计时撰写 Makefile 的一些标准和规范,但是内容很长而且很复杂,并且经常作一些调整,为了减轻程序开发人员维护Makefile 的负担,因此出现了Automake。
      无论是在 Linux 还是在 Unix 环境中, make 都是一个非常重要的编译命令。不管是自己进行项目开发还是安装应用软件,我们都经常要用到 make 或 make install。利用 make 工具,我们可以将大型的开发项目分解成为多个更易于管理的模块,对于一个包括几百个源文件的应用程序,使用 make 和 makefile 工具就可以轻而易举的理顺各个源文件之间纷繁复杂的相互关系。
 2.Ubuntu下make和automake工具安装
[wbyq@wbyq shared]$ sudo apt-get install make
[wbyq@wbyq shared]$ sudo apt-get install automake
  注意:automake工具配置生成Makefile文件时会生成连接文件,所以不能在共享路径去配置生成Makefile文件。
 3.automake构建生成Makefile示例
      源码和目录结构:
Makefile
  automake构建生成Makefile流程:
Makefile
 3.1 执行autoscan命令
  执行autoscan生成configure.scan,将configure.scan重名名为configure.ac,编辑configure.ac文件。
[wbyq@wbyq shared]$ ls
autoscan.log  configure.scan  include  lib  main.c  src
[wbyq@wbyq work]$ mv configure.scan configure.ac
[wbyq@wbyq work]$ gedit configure.ac  #修改文件
Makefile
 3.2 执行aclocal命令
  执行aclocal生成configure.scan,生成aclocal.m4 文件。
[wbyq@wbyq shared]$ aclocal
ls[wbyq@wbyq shared]$ ls
aclocal.m4      autoscan.log  include  main.c
autom4te.cache  configure.ac  lib      src
 3.3 执行autoconf生成configure 
[wbyq@wbyq shared]$ autoconf
aclocal.m4      autoscan.log  configure.ac  lib     src
autom4te.cache  configure     include       main.c
   3.4 执行autoheader生成config.h.in
[wbyq@wbyq shared]$ autoheader
aclocal.m4      autoscan.log  configure     include  main.c
autom4te.cache  config.h.in   configure.ac  lib      src
 2.5 创建Makefile.am文件
  创建Makefile.am文件,编辑Makefile.am。
[wbyq@wbyq shared]$ touch Makefile.am
  Makefile.am文件内容:
AUTOMAKE_OPTIONS=foreign #指定协议规范
bin_PROGRAMS=app  #生成的可执行文件
#AUTOMAKE_OPTIONS = subdir-objects
app_SOURCES=main.c $(top_srcdir)/src/my_du.c $(top_srcdir)/src/my_cat.c $(top_srcdir)/src/my_cp.c
AM_CPPFLAGS=-Iinclude #指定头文件路径
#编译动态库
lib_LTLIBRARIES=libmyfile.la #动态库名
libmyfile_la_SOURCES=$(top_srcdir)/src/my_du.c $(top_srcdir)/src/my_cat.c $(top_srcdir)/src/my_cp.c #生成动态库依赖文件
libmyfile_la_CPPFLAGS=-I$(top_srcdir)/include #依赖头文件路径
#编译静态库
lib_LIBRARIES=libmyfile.a
libmyfile_a_SOURCES=$(top_srcdir)/src/my_du.c $(top_srcdir)/src/my_cat.c $(top_srcdir)/src/my_cp.c
#打包头文件
include_HEADERS=$(top_srcdir)/include/*
#实例文件
data_DATA=$(top_srcdir)/main.c
  PROGRAMS:表示可执行文件
  LIBRARIES:表示静态库文件
  LTLIBRARIES:表示动态库文件,前面的 LT 表示 libtool。
  HEADERS:头文件。
 2.6执行automake --add-missing生成Makefile.in文件
      注意:当创建动态库时,需要在执行 automake --add-missing之前需要执行libtoolize -f -c
      若没有libtool工具则在线安装:sudo apt-get install libtool
[wbyq@wbyq shared]$ libtoolize -f -c
[wbyq@wbyq shared]$ automake --add-missing
 2.7 执行configure生成Makefile
[wbyq@wbyq shared]$ ./configure --prefix=$PWD/_install --enable-shared --enable-static
  --prefix=$PWD/_install   ----指定安装路径
  --enable-shared   ----编译生成动态库
  --enable-static   ----编译生成静态库
 2.8 编译安装make && make install
[wbyq@wbyq shared]$ make && make install
  编译生成文件信息:
Makefile
  审核编辑:汤梓红
