PingPlotter的工作原理
“网络问题糟透了!”
我们听到了。也许您的互联网一直中断,或者您的信息流一直断断续续,而您不知道为什么。也许您的游戏会像疯了一样落后,甚至根本无法连接。不管是什么原因,我们都可以同意一件事:
这糟透了。
但现在是时候做点什么了,PingPlotter会帮上忙的。PingPlotter是一个强大的工具,可以让您更清楚地了解导致您的连接像垃圾一样工作的原因。这样一来,如果它在您的范围内,您可以修复它,或者如果它超出您的控制范围,则可以将正确的信息提供给正确的人。
寻找前进的道路
PingPlotter就像一张超级强大的地图,我们将教你如何阅读它。
在您阅读本指南时,我们将向您展示如何使用PingPlotter来查找和解决您的网络问题。我们将涵盖所有内容,从如何让 PingPlotter指向正确的方向,到当您需要告诉您的互联网提供商一起行动时提出令人信服的案例。
要记住的最重要的事情是你不是一个人去。我们将在每一步都在这里帮助您让一切重新运转起来。如果您发现自己感到困惑或沮丧,请联系我们的服务团队。他们将帮助您重回正轨。
准备好了吗?我们也是!
首先要做的事情:您将需要PingPlotter......
PingPlotter的工作原理
现在PingPlotter已安装并运行,您的所有网络问题都已解决,您解决了世界和平问题,每个人都可以得到一只免费的小狗!
呃……不完全是。网络是复杂的东西。当您连接到互联网上的某些东西(例如网站、流媒体服务或游戏服务器)时,您可能会想象一堆零和一从您的设备到目的地。如果是这样,你是对的!
嗯,有点。
事实上,小块数据(称为数据包)在通往目标的印第安纳琼斯式飞行路径上从一个设备“跳跃”到另一个设备。在旅途中的任何时候,您的数据都可能被阻止或完全丢失,从而导致我们简称为“糟糕”的无数症状。
网络
问题是,你通常看不到你的数据在做什么,它只是从你的设备中出来。这就是让网络问题如此令人沮丧的原因。是你的路由器吗?您的互联网提供商?服务中断?很难知道发生了什么。
这就是PingPlotter 的用武之地。PingPlotter发送小型 ping数据包来映射和监控您与所需目的地之间的每一跳。现在,您可以准确地看到挂断的位置和方式。通过将PingPlotter发现的内容与一些网络知识结合使用(我们也会在这部分提供帮助),您可以找到真正的问题并永久修复它。
重要术语
在我们一头扎进故障排除之前,有几个术语我们会经常用到。
route(路径)是数据从设备到其最终目的地的路径。
每条路线都由一系列hop 组成,这些是离散的设备,在数据到达最终目的地时会传递数据。
说到这里,最终目的地(或目标)是一个路由的最后一个hop,对应于你试图连接的服务器、网页或服务。
traceroute(路由追踪)或trace(追踪)是通过使用专门的数据包来映射出一条路线的行为。
Packet(数据包),正如我们上面提到的,是用于传输数字信息的小块的、包含的数据块。将大文件分解成小包,使数据在出错时更容易被替换或重新路由。
ping是用于测试网络的ICMPEcho Request数据包的通俗说法。如果你还没有猜到,PingPlotter就是用它来映射一切。
Latency(延迟)是你和目的地之间一个数据包的往返时间。高延迟会使流媒体视频出现卡顿,网页加载缓慢,游戏滞后和无法播放。
Packetloss(丢包)是指一个数据包未能完成其往返旅程。丢失的数据包会导致断开连接和无响应的服务。重要的是要知道PingPlotter正在跟踪它自己的数据包的损失,这往往与你的其他数据的数据包损失相关。
吁!现在,让我们来看看我们一直在谈论的PingPlotter东西......
目标栏
目标栏包含用于配置PingPlotter 跟踪的设置和详细信息。
网络
1、开始/暂停按钮这将启动新的跟踪(在输入目标之后)或暂停正在运行的跟踪。单击此按钮上的下拉选项将让您“重置并重新启动”跟踪(开始对该目标的全新跟踪会话并清除所有旧跟踪数据),以及创建“新目标”的选项窗户。
2、自动保存图标表示当您关闭跟踪窗口时,跟踪样本集被标记为自动保存(复选标记)或丢弃(X)。您可以通过右键单击图标并选择“关闭时丢弃”或“保留(自动保存)”来更改此设置。
3、目标进入 您可以在此处输入要跟踪的目标的DNS 名称或IP 地址。下拉列表将显示您最近的目标列表,以及我们为后代投入的一些目标。
4、跟踪间隔 调整PingPlotter 发送测试数据包的速率。除非您知道为什么要更改它,否则您可能应该保持原样。
5、聚焦时间设置PingPlotter在追踪图中显示多少数据。"自动"是一个很好的开始,因为它显示时间线图上的所有数据。
6、图形颜色图例 这显示了PingPlotter 的图表将显示绿色(良好)、黄色(hmm) 或红色(哇哦……)的延迟。如果您知道自己喜欢的延迟值,您可以手动调整这些值。
7、警报打开警报选项卡,您可以在其中为许多场景设置自动操作。
审核编辑 :李倩
