基于服务器的应用程序,通过与ToadData Point结合使用
通过数据分析师团队之间的文件共享和数据配置实现数据驱动
当今,始终在线经济以日益增长的速率生成数据。众所周知,实现数据驱动并使用这些数据快速进行响应和创新对于超越竞争对手至关重要。如果您可以简化数据准备和配置工作,会怎么样?如果您可以更轻松地与数据分析师协作、与团队分享数据洞见,会怎么样?如果您可以实现这一切并且节省时间达40%,会怎么样?
ToadIntelligence Central是一款经济高效、基于服务器的应用程序,通过与ToadData Point结合使用,让您的企业重掌实力。通过安全地监管对SQL脚本、项目构件、配置数据和自动化工作流的访问权限,提高Toad用户之间的协作水平。通过高级数据连接轻松提取结构化数据源和非结构化数据源,以创建任何Toad用户都可以访问的可刷新的数据集。
功能
构件和数据共享
与其他Toad用户共享所有Toad构件,包括实体关系图、查询文件、自动化脚本、SQL文件等内容。
权限管理和数据监管
管理共享文件夹和文件的权限和访问权限,打造受监管的工作环境。
自动化脚本
在ToadData Point中创建自动化脚本,将其发布到ToadIntelligence Central并安排它们在服务器上的执行时间。
ActiveDirectory支持
使管理员能够更好地管理用户和团队,并能够轻松地添加或删除用户。
提取数据源
通过与关系数据源和非关系数据源的内置连接,直接从源访问数据。
数据存储库
存储数据集或快照并安排定期更新。
数据可视化集成
连接第三方可视化工具(包括MicrosoftExcel、Tableau或QlikSense等)的用户并与其共享数据。
教程
数据和文件共享
与其他Toad用户共享查询、文件、对象、自动化脚本等内容,并查看此类内容。
数据配置
用户和团队管理
将用户或组安全的添加到服务器并创建登录信息。
数据配置
管理面板
管理控制台安装简单且易于使用,可完全定制来满足您的需求
数据配置
通过ToadData Point发布对象
直接通过ToadData Point发布对象,以便在工具中快速轻松的开展协作。
数据配置
第三方数据访问
与第三方可视化应用程序的用户相关联并与其共享数据
数据配置
规格     硬件
配置桌面
连接的用户数20
活动用户数1-5
逻辑处理器数量2
内存8GB
程序数据/ToadIntelligence Central500 GB
网络容量100Mbps
小型服务器配置
连接的用户数50
活动用户数6-15
逻辑处理器数量4
内存32 GB
程序数据/ToadIntelligence Central2TB专用数据磁盘或在2-3个磁盘轴之间进行条带化处理
网络容量200 Mbps
大型服务器配置
连接的用户数100
活动用户数16-30
逻辑处理器数量8
内存64 GB
程序数据/ToadIntelligence Central 4 TB在3-4个磁盘轴之间进行条带化处理
网络容量400 Mbps
注意:
连接的用户定义了可以同时连接到ToadIntelligence Central
的最大用户数。
活动用户定义了可能会同时执行查询或发布
对象的已连接用户数。
逻辑处理器数量是指插槽数量与内核数的乘积。
程序数据/ToadIntelligence Central存储用户信息、数据源连接信息以及映射、快照和数据集。安装Toad IntelligenceCentral时,将定义此文件夹的位置。此文件夹的默认位置是ProgramDataDellToadIntelligence Central。
提示:对于数量较多的活动用户,如果在多个磁盘轴之间对数据进行条带化处理以支持并发I/O操作,则磁盘性能(位于ProgramDataDellToadIntelligence Central)将显著提高。在大量使用ToadIntelligence Central快照或数据集时更是如此。
软件
操作系统
Windows 10(64位)
Windows 8.1(64位)
Windows 7(64位)ServicePack 1 (SP1)
Windows Server 2012(64位)
Windows Server 2008 R2(64位)
Windows Server 2008(64位)
.NETFramework
需要.NET4.5或更高版本。
ODBC驱动程序
要连接到ODBC数据源,必须在ToadIntelligence Central服务器主机计算机上安装支持的ODBC驱动程序和必需的客户端文件。
DB2 ODBC驱动程序(包含在ToadData Point安装中)
DB2客户端
DB2目录
MySQL Connector/ODBC 5.1.6
Oracle(32位和64位):11g即时客户端+ ODBC补充OCI客户端
Tnsnames.ora文件
SQL Azure SQL Server Native Client 10.0
Sybase ODBC驱动程序(包含在ToadData Point安装中)
Teradata ODBC驱动程序
Teradata .Net数据提供程序
其他ODBC32位SystemDSN
数据连接许可证和数据源连接
商业智能
有效的数据连接许可证支持以下数据源:
Dell Boomi
Azure DataMarket(仅限灵活查询数据集,不支持固定的查询数据集。)
Google分析
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition10g和11g
SAP BusinessObjects Query as a Web Service(QaaWS) XI 3.0、3.1和4.1
针对APIV29验证了Salesforce- 2014年冬季。
在SharePointServer 2010及更高版本上通过OData使用数据服务提供SharePoint列表
针对版本0.10(CDH4.2)和0.13验证了Hive;支持HiveServer2。
Microsoft Analysis Services
OData - 任何OData服务版本1、2和3通用;不支持版本4。
关系
符合ODBC标准的数据库。请参见上文有关ODBC驱动程序的部分,了解详细信息。
通过AdminConsole可将视图和快照发布到IntelligenceCentral Server上,从而实现云数据库连接。此版本支持连接到:
Azure Table Services
针对版本1.0.5、1.2.3和2.0.9验证了ApacheCassandra
针对版本0.89、0.90.3和0.98.6验证了ApacheHBase
针对版本2.0.1、2.6、2.6.5和3.0验证了MongoDB
Amazon DynamoDB
ToadIntelligence Central Web Server
使用ToadIntelligence Central安装程序在ToadIntelligence Central所在的同一台主机计算机上安装ToadIntelligence Central Web Server。Toad Intelligence Central WebServer的最低要求如下。
IIS Express
Toad Intelligence Central Web Server需要安装MicrosoftIIS Express。IISExpress安装包含在安装程序中,并且仅在需要时征得您同意后才会运行。
端口
端口80保留为Web端口。在安装期间,您可以根据需要更改此端口。
建议不要在ToadIntelligence Central服务器主机上安装其他Web服务器。
确保该端口已打开,用于TCP入站连接。确保Windows防火墙和
影响ToadIntelligence Central服务器主机的其他任何防火墙都允许访问Web服务器。
Web浏览器
通过以下任意网页浏览器访问ToadIntelligence Central:
Internet Explorer:版本9及更高版本。不支持兼容性视图。
Chrome:最新稳定版本
Firefox:最新稳定版本
Safari:新的稳定版本(本文发布时是Safari8)
ToadIntelligence Central Admin Console
将ToadIntelligence Central Admin Console安装到ToadIntelligence Central所在的同一台主机计算机和/或通过网络连接到ToadIntelligence Central的主机上。Toad Intelligence CentralAdmin Console的最低要求如下。
操作系统
依据ToadIntelligence Central服务器。
注意:ToadIntelligence Central Admin Console可以安装在32位操作系统上。
屏幕
最低分辨率:1280x 1024
受支持的DPI缩放比例是100%(较小)和125%(中等),但不支持150%(较大)、200%(特大)及更高比例。
其他要求
通过互联网进行访问,以打开《快速入门指南》。
审核编辑 :李倩
