分享一个不错的Howland电流泵电路图
电源/新能源
3654人已加入
  简单的电流源并不适合可变负载,因为通过负载的电流也会随着负载电阻的变化而变化。这个问题的解决方案是像 Howland Current Pump Circuit 这样的恒流源。
  Howland 电流泵由麻省理工学院的 Bradford Howland 教授于 1962 年发明。它由一个运算放大器 IC和一个平衡电阻桥组成,即使负载电阻值发生变化,也可以通过负载保持恒定的电流值。在这里,我们将通过在硬件上构建Howland 电流源来了解其基本工作原理和电路。
  基本 Howland 电流泵电路图
电流源电路
  现在,通过应用基尔霍夫电流定律和欧姆定律,我们看到输出电流等于输入电流和通过电阻器 R4 的电流之和。
电流源电路
  i o = i 1 +i 2
  i o = (V 1 – V L / R 1 ) + (V A – V L / R 2 ) …(等式 1)
  带有运算放大器的R 1和 R 2形成一个关于负载电压 V L的非反相放大器。因此,我们得到
  V A = (1 + R 4 / R 3 ) V L … (等式 2)
  将方程(2)中的 V A值代入方程(1),
  我o = (V 1 – V L / R 1 ) + ((1 + R 4 / R 3 ) V L – V L / R 2 )
  现在,在求解 i o = AV 1 – V L /R O的值时,
  其中,A = 1 / R 1
  因此,从等式评估 R O ,我们将得到:
  R O = R 2 / ((R 2 /R 1 ) – (R 4 /R 3 ))
  为了使输出电流恒定或独立于负载电阻的输出电压,我们必须实现平衡电桥条件,即
  R 4 / R 3 = R 2 / R 1
  Howland 电流泵的仿真
  Howland 电路是一种理想的电流源电路,它相对于负载电阻或电压的变化保持电流恒定。在下面的模拟视频中,您可以看到电流值是恒定的,与 R L无关。在这里,模拟运行了 3 次,使用三个不同的负载电阻值,即 1k、2k 和 3k,但无论电阻值如何,电阻上的电流都保持恒定。在这里,我们在每种情况下都获得了 9mA 的恒定电流输出。
  所需组件
  运算放大器 IC – LM741
  电阻器 –(3.9k – 2 个,1K- 3 个)
  面包板
  9V 电源
  连接电线
  运算放大器 IC LM741
  LM741运算放大器 是直流耦合高增益电子电压放大器。这是一个有8个引脚的小芯片。运算放大器 IC 用作比较两个信号,即反相信号和同相信号的比较器。在运算放大器 IC 741 中,PIN2 为反相输入端,PIN3 为同相输入端。该IC的输出引脚为PIN6。该IC的主要功能是在各种电路中进行数学运算。
  当同相输入 (+) 处的电压高于反相输入 (-) 处的电压时,比较器的输出为高电平。如果反相输入(-)电压高于同相端(+),则输出为低电平。在此无线开关电路中,LM741 用于向 IC 4017 提供从低到高的时钟脉冲,每次通过 LDR 时。
  LM741引脚图
电流源电路
  LM741的引脚配置
电流源电路
  测试 Howland Current Pump 硬件
  根据欧姆定律,增加负载电阻的值也会改变其两端的电压。但是一个理想的电源应该保持恒定的电流流过负载电阻。下面是测试 Howland 电流泵电路的硬件设置,这里 9v 电源是通过 RPS(稳压电源)提供的,但也可以使用 9v 电池进行测试。在这里,我们测试了负载电阻为 2k 和 3.9k 的电路,并使用数字万用表测量了负载两端的电流。如下图所示,电流在两种情况下都保持不变。
电流源电路
电流源电路
  电阻器也可以用一些有源负载代替,如电机或 LED。
