使用MC34063构建DC/DC升压转换器电路
电源/新能源
3661人已加入
我们将使用相同的 MC34063 IC 构建DC 到 DC 升压转换器电路,该电路可以将 3v 等小电压转换为高达 40v 的更高电压。所以这里 MC34063 IC 使用的是可调 DC-DC 转换器。
所需组件
MC34063 降压/升压转换器
0.22 欧姆电阻
180欧姆电阻
2k2欧姆电阻
50k 电位器
1N5819 肖特基二极管
170uH电感
330uF电容
100uF电容
1500pf 电容
Burgstips 或螺丝端子
9v电池
万用表
穿孔板、焊锡丝和烙铁
集成电路 MC34063
MC34063引脚图如下图所示。左侧是MC34063的内部电路,另一侧是引脚图。
升压转换器
MC34063是一个1。5A 升压 或降压或反相稳压器,由于DC电压转换特性,MC34063是DC-DC转换器IC。
该 IC 在其 8 引脚封装中提供以下功能 -
温度补偿参考
限流电路
具有有源大电流驱动器输出开关的受控占空比振荡器。
接受 3.0V 至 40V DC。
可在 100 KHz 开关频率下运行,容差为 2%。
非常低的待机电流
可调输出电压
此外,尽管有这些特性,但它仍然可以广泛使用,并且比该领域中可用的其他 IC 更具成本效益。
该芯片可通过更改硬件和组件的配置用作降压转换器(降压)和升压转换器(升压)。
在升压配置中,它可以在 8-16 伏输入电压下提供 175mA:
升压转换器
电路原理图
可变输出 DC-DC 转换器的电路图 如下:
升压转换器
升压转换器
调整基于 MC34063 的 DC-DC 转换器的输出电压
在这个项目中,我们使用该芯片构建了一个可变输出电压 DC-DC 转换器,作为具有电压可调配置的升压转换器。此处 9v 用作电路的输入电压,可通过使用电位器将其升压至 30 伏左右。
计算输出电压的公式如下:
Vout = 1.25(1+ (R2 / R1))
这里我们使用 R2 为 2.2k,R1 为 50k,所以输出电压为:
Vout = 1.25 ( 1 + (50k/2.2k))
输出电压 = 29.65
升压转换器
可以通过改变 R1 和 R2 的值来产生所需的输出电压。所以这就是这个小电路如何用于可变输出 DC-DC 转换器。
