android SDK如何安装
App自动化测试在面临元素定位时要比Web复杂很多,除了原生应用、MWeb应用、混合应用之外,还有flutter的逐渐流行,而且很多老的App都是部分内嵌flutter页面,这又给App自动化定位进一步增加了难度,图像识别是一个很好的方向;可以有效屏蔽页面元素属性。
Appium 在V1.9.0版本中提供了针对于图像识别的全新图片元素定位的方法。
安装列表
先来罗列要安装的工具,有点多~!
安装基础
这部分不会重点介绍,请自行准备。
windows 11
node.js/npm
python
chocolatey
Android SDK
Java 11
Android设备一台
安装工具
本文偏重介绍一下工具的安装。
appium
appium-doctor
cmake
windows-build-tools
chocolatey
OpenCV
opencv4nodejs
python-client(appium)
安装工作
以下需要用到命令的,请以管理员权限在windows PowerShell下执行。
Android
安装appium
使用appium 有两种方式,appium命令 和 appium-desktop,这里我们安装和使用前者。
> npm install -g appium
安装Cmake
OpenCV 使用 Cmake 来构建工程, 下载编译后的文件即可。
下载地址:https://github.com/Kitware/CMake/releases/
下载完后解压到任意路径,例如:D:appium,在环境变量中path添加 Cmake 的 bin 目录
D:appiumcmake-3.23.1-windows-x86_64in -> 添加环境变量Path。
安装 windows-build-tools
Build Tools 即构建工具,用于把源代码生成可执行应用程序的过程自动化的程序(例如Android app生成apk)。构建包括编译、连接等把代码打包成可用的或可执行的形式。
> npm install --g windows-build-tools
安装过程会下载和安装python27,安装路径如下:C:Users{user}.windows-build-toolspython27
C:Usersfnngj.windows-build-toolspython27 -> 添加环境变量Path。
安装OpenCV
> choco install OpenCV -y -version 4.5.0
choco 是windows下面的包管理工具。
OpenCV默认安装路径:C: oolsopencv
配置环境变量
新建系统变量:
变量名:OPENCV_BIN_DIR 变量值:C:	oolsopencvuildx64vc15in
变量名:OPENCV_DIR 变量值:C:	oolsopencvuildx64vc15
变量名:OPENCV_INCLUDE_DIR 变量值:C:	oolsopencvuildinclude
变量名:OPENCV_LIB_DIR 变量值:C:	oolsopencvuildx64vc15lib
%OPENCV_BIN_DIR% -> 添加到环境变量path
安装opencv4nodejs
设置环境变量
> set OPENCV4NODEJS_DISABLE_AUTOBUILD=1
安装opencv4nodejs
> npm i -g opencv4nodejs
安装appium-doctor
appium-doctor用于检查appium安装环境。通过npm安装。
> npm i -g appium-doctor
检查appium环境。
> appium-doctor
info AppiumDoctor Appium Doctor v.1.16.0
info AppiumDoctor ### Diagnostic for necessary dependencies starting ###
info AppiumDoctor   The Node.js binary was found at: D:Program Files
odejs
ode.EXE
info AppiumDoctor   Node version is 14.18.1
info AppiumDoctor   ANDROID_HOME is set to: D:androidSdk
info AppiumDoctor   JAVA_HOME is set to: C:Program FilesJavajdk-11.0.15
info AppiumDoctor    Checking adb, android, emulator
info AppiumDoctor      'adb' is in D:androidSdkplatform-toolsadb.exe
info AppiumDoctor      'android' is in D:androidSdk	oolsandroid.bat
info AppiumDoctor      'emulator' is in D:androidSdkemulatoremulator.exe
info AppiumDoctor   adb, android, emulator exist: D:androidSdk
info AppiumDoctor   'bin' subfolder exists under 'C:Program FilesJavajdk-11.0.15'
info AppiumDoctor ### Diagnostic for necessary dependencies completed, no fix needed. ###
info AppiumDoctor
info AppiumDoctor ### Diagnostic for optional dependencies starting ###
info AppiumDoctor   opencv4nodejs is installed at: C:UsersfnngjAppDataRoaming
pm. Installed version is: 5.6.0
info AppiumDoctor Bye! Run appium-doctor again when all manual fixes have been applied!
info AppiumDoctor
看到 opencv4nodejs 前面 √ 即可。
进行自动化测试
安装 python-client
appium支持不同语言的client编写自动化测试用例。这里以python的 python-client为例。
https://github.com/appium/python-client
> pip install Appium-Python-Client
启动 appium
> appium
[Appium] Welcome to Appium v1.22.3
[Appium] Appium REST http interface listener started on 0.0.0.0:4723
编写自动化用例
以某app为例,右下角悬浮的按钮很难定位,可以截图保存。
界面:
按钮截图:
Android
编写自动规划用例
from time import sleep
from appium import webdriver
# 定义运行环境
desired_caps = {
    'deviceName': 'JEF_AN20',
    'automationName': 'appium',
    'platformName': 'Android',
    'platformVersion': '10.0',
    'appPackage': 'com.company.bbs',
    'appActivity': '.ui.LoadingActivity',
    'noReset': True,
    'ignoreHiddenApiPolicyError': True
# 启动App
dr = webdriver.Remote(
    command_executor='http://127.0.0.1:4723/wd/hub',
    desired_capabilities=desired_caps)
sleep(2)
# 通过图片定位元素
dr.find_element_by_image(r"D:appiumimagewrite.png").click()
总结
本文简单总结了整个安装过程,在这个过程中必定会踩不少坑,比如npm安装很慢 或 报错。缺少相关依赖。android SDK如何安装。需要一些相关的知识储备。
      审核编辑:彭静
