KAMAN转速测量传感器 KD2446(电涡流原理)
KD2446电涡流转速传感器采用轨导DIN式结构,是KD2440的更新产品.它拥有极低的转换滞后,并且频响最高可达10KHz,适于集成到OEM设备和工业控制应用中。适用于所有金属材料的轴键槽、齿轮等凹凸型面的转速、零转速测量。
KD2446电涡流转速传感器主要特点:
出色的精度:静态分辨率达 12 微英寸
对黑色金属靶材具有出色的性能
12 至 24 伏直流可变电压输入
紧凑坚固的电子设备和传感器
高达 22 伏输出的可调增益(24 伏直流输入)
用于过程控制的高速 (10 KHz) 电平可调开关输出
非常低的开关滞后,在铁基目标上 < 1%
符合 RoHS 标准
DIN导轨配置
符合 CE 标准
KD2446电涡流转速传感器应用领域:
适用于所有金属材料的轴键槽、齿轮等凹凸型面的转速、零转速测量。如汽轮机零转速测量、涡轮增压器转速测量……
KD2446电涡流转速传感器标准探头参数:
测量传感器
审核编辑:刘清
