造纸机头箱唇间隙测量方案(电涡流检测方案)
应用背景
在造纸生产过程中,机头箱唇间隙决定纸张的厚度。造纸机唇缘之间的宽度通常是4~6米。测量工作是不断监测的上部和下部之间的间隙,从而作为跟纸张质量相关的一个变量。
电涡流传感器
测量方案
为了实现这个应用,电涡流位移传感器探头安装在一侧或者两侧。钢或铝片的安装在传感器的对面,变成传感器的被测物。这样唇间隙的变化,就会相应的影响被测物和探头之间的距离,从而实现监测纸张的厚度变化。
如图:
电涡流传感器
电涡流传感器
方案采用的是KD2306电涡流测位移传感器,这是一款高性能的非接触性线性位移测量传感器。系统基于平衡电桥涡流技术研制成功的,使用简单,性能优越,可以用于各种极端环境。无论是用于科学研究还是自动化的过程控制,系统都能表现其优异的性能。
KD2306高精度电涡流位移传感器是轨导DIN式结构,是KD-2300更新升级产品。该系统非常适合集成到OEM设备和工业控制应用中,可配30种传感器头,覆盖量程0.5~60mm,可测量铁磁和非铁磁所有金属材料。
电涡流传感器
KD2306电涡流位移传感器主要特点:
(1)、高分辨率0.1μm;
(2)、频响高0.5MHz(50KHz);
(3)、可自行调整零位、增益和线性;
(4)、选择延长电缆、温度补偿等功能;
(5)、可测铁磁和非铁磁所有金属材料;
(6)、具有多传感器同步功能;
(7)、不受潮湿、灰尘的影响,对环境要求低;
(8)、输出为0~5V,0~10V,±5V或4~20mA;
(9)、供电为+15~+30V。
电涡流位移传感器应用领域:
可应用于精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、圆度等尺寸,位移,变形,振动等。
KD2306高精度电涡流位移传感器可选标准探头参数:
电涡流传感器
审核编辑 黄昊宇
