通常我们见到的太阳能电池都为单面太阳能电池,这类太阳能电池板能够很好的接受直接照射的太阳光,将光能转化为电能。然而对于一些反射的太阳光它们就无能为力了。要想利用到反射的太阳光,必须要用到双面太阳能电池板才行。
双面太阳能电池板可以产生比传统太阳能电池板更多的电能,但前提是它们有空间让反射光到达电池板背面。这意味着它们在特定的位置工作得最好,而不是将它们正好放置在屋顶上这个位置。如果你把太阳能电池板安装在凉棚或地面安装系统上,双面电池板或可能是非常有意义的。
双面面板如何工作?
一个新的热力学公式表明,考虑到不同的地形,如草地、沙地、混凝土和泥土,双面太阳能电池板比今天单面太阳能电池板产生的太阳能平均多15%到20%。这个公式由普渡大学的两位物理学家提出,可以在几分钟内计算出双面太阳能电池在各种环境下(根据热力学极限的定义)能产生的最多电能。
据了解,在面板的背面也有足够的光反射来发电。为了充分利用双面面板,需要考虑几个关键因素。
首先,面板周围的环境反射性越强,它们产生的能量就越多。浅色环境将反射更多光线并提高性能。一位研究人员在国家可再生能源实验室的一份报告中说:“我们发现,当草变成棕色时,它会变得更加反光,积雪的反射性也很好。”咨询公司Wood Mackenzie报道说,这也意味着像澳大利亚这样拥有大量反光砂的沙漠国家比邻国能够更好地利用双面面板。
其次,需要有空间让反射光到达面板背面。这意味着双面面板在屋顶上没有意义,因为它们几乎是紧贴着屋顶上的。它们最适合在大型商业设施中使用,在这些设施中,它们在杆子上悬空,有足够的空间让光线在背后反射。
双面面板全年表现优于传统的单面面板。在理想条件下,双面面板可以产生27%以上的更多能量。
双面面板可以在家里使用
双面太阳能电池板的价格并不比其他太阳能电池板高很多,所以如果你有合适的地方,它们是很有吸引力的选择。即使在屋顶上安装它们没有任何好处,但在一些情况下,业主可能仍会选择双面面板。
如果太阳能电池板安装在地面而不是屋顶上,双面电池板可能是一个不错的选择。如果您居住在多雪地区,或者可以将其安装在反射性更强的表面(如沙子)上,则情况尤其如此。
如果双面面板用于在外部区域上构建覆盖层,则也可能是有益的。下面有开放空间的凉棚或遮阳篷将离地面足够远,以允许反射光到达面板背面。有创意的人或可找到其他更好的方法来部署双面面板。
尽管在大多数住宅应用中没有帮助,但双面面板是另一种可以帮助您从太阳中吸收更多能量的工具。在正确的情况下使用它们可以帮助你实现你的能量目标,且只需一小部分额外费用。
