光伏测试仪PV150/PV200/PV210数据导出手册
光伏测试安规仪PV150, 光伏IV曲线测试仪PV200,PV210, Solar Utility Pro or Survey 200R数据导出手册
以下文档旨在作为故障排除指南,以确保您以正确的方式设置您的软件/仪器。请在联系技术支持热线之前检查这个的所有方面。
需要再SEAWARD官网要激活您的保修期,请获得支持和其他好处。
您可能需要成为管理员才能执行以下任务。安装数据记录器
1) 数据记录器和驱动程序下载
2) 按照屏幕上的说明安装数据软件。
方法1:通过仪器安装驱动程序
1) 使用USB连接器将您的设备连接到个人电脑上。
当你第一次这样做时,你的电脑将自动安装一个COM端口驱动程序。您可以通过在设备管理器中查看来检查正在使用的哪个COM端口。关于Windows7PC的例子,请参见;
光伏
注意:在您的电脑上的“搜索程序和文件”中输入“设备管理器”,选项应该允许您从显示的项目列表中选择上面的窗口。您还可以从“控制面板”中查看“设备管理器”。
方法2:从网站链接中安装驱动程序
1) 如果方法1不能工作(这可能是较新的操作系统/PC的情况),您可以尝试下载您的电脑的驱动程序:
注1:您将需要确认您正在为您的PC操作系统下载正确的驱动程序。
2) 您再次可以通过在设备管理器中查看来检查正在使用的COM端口。关于Windows7PC的例子,请参见;
光伏
将您的仪器下载到数据记录器
1)
光伏
确保仪器已连接到个人电脑,使用USB导线,并启动数据记录器来显示该实用程序;
2) 选择仪器所连接的COM端口(如果不确定正确的COM端口,请参阅“设备管理器”/或方法
光伏
1或方法2中安装驱动程序的说明);
注意:如果无法选择COM端口,请在启动数据记录器程序之前确保仪器已连接。
1) 在数据记录器上选择“下载”,此按钮将切换到“取消”,等待下载被启动。
光伏
4)(a)下载该仪器,太阳能公用事业专业版;
4)(b)选择并保持“传输密钥”-这应该开始下载,从太阳能实用程序专业版的数据将出现在“下载输出”窗口的数据记录器实用程序。
4)(c)一旦下载完成,一个“将下载的数据保存到文件”窗口将允许将下载保存为CSV 文件。
4)(d)作为输出头的一个例子,,见下面(注意,在 Excel中打开的文件):
光伏
5)(a)下载仪器,光伏IV曲线测试仪PV200/PV210;
5)(b)在您的光伏IV曲线测试仪PV200/PV210上选择“内存和召回键”。
光伏
4)(c)再次选择并按住“记忆和回忆键”——这应该是开始的
光伏
从PV200/PV210获得的下载和数据将出现在数据记录器实用程序的“下载输出”窗口中。
5)(d)一旦下载完成,一个“将下载的数据保存到文件”窗口将允许将下载保存为CSV 文件。
5)(e)作为输出标头的示例,对于光伏IV曲线测试仪PV200/PV210,请参见下文(注,在MS Excel中打开的文件):
光伏
6)(a)下载仪器,光伏安规测试仪PV150;
光伏
6)(b)选择并保持“内存和召回键”——这应该开始下载,来自光伏安规测试仪PV150的数据将出现在数据记录器实用程序的“下载输出”窗口中。
6)(c)一旦下载完成,一个“将下载的数据保存到文件”窗口将允许将下载保存为CSV 文件。
6)(d)作为输出标头的一个示例,对于光伏安规测试仪PV150,请参见下面(注意,在MS Excel中打开的文件)
光伏
7)(a)下载仪器,发现SS200R;
7)(b)一旦你在数据记录器上选择“下载”,SS200R将开始下载,数据将出现在数据记录器实用工具的“下载输出”窗口(你不需要选择调查200R上的任何按钮)。
7)(c)一旦下载完成,一个“将下载的数据保存到文件”窗口将允许将下载保存为CSV 文件。
7)(d)作为输出标头的一个示例,对于测量200R,请参见下面(注意,在MS Excel中打开的文件):
光伏
审核编辑:汤梓红
