有源钳位反激(ACF)电路测试实例分享
有源钳位反激(ACF)电路是能够实现软开关的拓扑电路,由于软开关可以实现零电压开通(ZVS)或零电流关断(ZCS),所以实现软开关能够减小ACF电路中开关管的开关损耗,解决了效率难题。
拓扑电路
通过实现更快的开关速度、更高的效率和更小的组件,ACF满足了提高性能和降低功耗的需求,同时最大限度地减少了电源尺寸和重量。因此,ACF电路被广泛应用于电源、新能源,光伏,汽车电子,航空等领域。
有源钳位反激(ACF)电路测试实例:
某客户,采用IT7900系列回馈式电网模拟器与IT8700P+高速多通道直流电子负载,对基于有源钳位反激(ACF)设计的AC-DC电源模组进行能效分析。
拓扑电路
*测试原理图*
验证方法
1.验证不同输入电压或频率对电源模块能效的影响
IT7900回馈式电网模拟器设置多通道模式,分别输出90、120、240VAC,50Hz。三路输出连接三个相同AC-DC模组,对应IT8700P+多通道直流电子负载三个模块CV模式下同步满载到轻载进行拉载。利用上位机软件保存数据,进行能效分析,利用示波器观察开关速度进行对比。
拓扑电路
*从满载到轻载的电源模块输出波形*
拓扑电路
*不同输入电压下电源模块的能效曲线*
2.验证有源箝位反激(ACF)电路在不同电压输出情况下,轻载到满载的转换效率和开关速度变化。
IT7900电网模拟器单相输出115VAC,60Hz交流电,IT8700P+多路直流负载CV模式设置不同电压从满载到轻载进行拉载。得到如下数据与曲线。
拓扑电路
拓扑电路
*115VAC输入ACF电源模块能效曲线*
ITECH设备在此实验中的优势:
IT8700P+多路输入直流可编程负载具备更快的动态响应,可实现电流最小上升时间<10μs。以响应源箝位反激(ACF)电路的开关速率,更低的导通内阻,适合低压带载测试。更快的环路速度,可精准控制电流无过冲,提高测试效率。电压、电流测量速度升级到250kHz,配合免费的上位机进行数据记录,简化其他测量仪器,提高实验效率。
IT7900回馈式电网模拟器具有多种灵活的输出模式,单相模式可进行AC/DC/AC+DC/DC+AC输出,反相模式可扩展电压到700V,多通道模式可作为一台三通道的交直流电源,允许用户同时测试3个独立的待测物,每个通道的参数可以独立设置。同时IT7900作为一款四象限电网模拟器具备孤岛模拟功能,也常常被作为DC-AC,AC-AC等电路的测试后端使用。一台可代替多台仪器使用,节约实验室空间和测试成本。
审核编辑:刘清
