关于CKS32F030R8T6直流无刷电机开发板
基于中科芯CKS32F030R8T6直流无刷电机开发板的介绍
中科芯推出的CKS32F030R8T6基于ARM公司Cortex-M0内核,工作电压范围为2.4V-3.6V,最高主频48Mhz,包含64KBytes FLASH、8KBytes RAM,采用LQFP64封装,是一款高性价比的国产MCU。
ARM
ARM
表一CKS32F030R8T6选型资源表
ARM
表二CKS32F030R8T6直流无刷电机开发板框图
CKS32F030R8T6直流无刷电机开发板由通用底板和CKS32F030R8T6核心转接板组成,通用底板是一个BLDC调试的通用硬件平台,包含MAX232接口;支持HALL和编码器输入;含有五个独立按键,可满足常用的加速、减速、暂停、反转、急停功能操作;板载含有一个可调电位器,用于调速;板载上包含SPI TFT液晶屏接口,便于通过TFT屏输出相关参数信息;为便于一些含有USB接口的MCU调试,通用底板预留了USB接口;通用底板采用宽范围工作电压输入:18-60V,支持最大电机驱动电流为10A,用户可在此硬件平台进行方波有感、方波无感、速度开环、速度闭环等多种电机算法验证,是用户基于CKS32的BLDC快速评估的好工具。
核心转接板是以CKS32F030R8T6为主控,搭建的最小系统板,核心转接板按照通用底板的引脚定义顺序,引出相应的引脚。核心转接板扩展说明:通用底板支持多种CKS32系列核心板,用户可根据自己的实际需求选择核心转接板。
审核编辑:汤梓红
