增强保护确保高速接口的长期可靠性
今日头条
1193人已加入
数据需求越来越大,推动了高带宽接口的采用。无人驾驶汽车、工业领域自动化程度的提高以及更高质量的视频和用户体验都可能带来保护接口免受使用环境影响的挑战。
在工业领域,装配线技术的进步,从更智能的机器人到整个工业物联网 (IIoT) 解决方案,都已取得进步,以改善生产工作流程。采用这些进步的公司能够实现低成本、更高的可靠性和更快的上市时间。
在汽车市场中,防撞技术、连接性以及通往“放手”无人驾驶技术的道路正在重新定义汽车电子市场对可靠性的需求。今天的车辆比五年前上市的车辆要先进得多。它们配备了大量传感器技术,使汽车成为更智能的机器、更安全的机器和更高效的操作。
在消费电子产品中,期望始终连接到高带宽管道,能够即时访问带宽密集型娱乐,并能够立即安全地访问存储在云中的个人数据、娱乐和个人历史库。我们想要我们想要的,当我们想要的时候。
为了确保这些电子设备、机械和解决方案可靠、高效、响应迅速和准确,这些技术中的系统必须能够以最佳性能运行。必须保护组件免受可能损坏它们并对技术性能和用户安全产生不利影响的辅助效应和环境影响。
更容易受到影响的组件包括许多现代电子产品中的高速接口,包括 HDMI 连接、USB 端口、Thunderbolt 端口和以太网端口。如果没有适当保护免受静电放电 (ESD) 等环境事件造成的损坏,可能会导致接口本身损坏,进而可能导致应用程序和体验失败。
以 ESD 为例,它可能导致的一些更常见的问题是:由于 ESD 放电进入系统造成的环境破坏、不可靠的信号完整性导致数据传输错误、过早耗尽便携式锂离子电池的泄漏电流以及在某些情况下,由于接口IC的不可逆损坏而导致系统总故障。服务水平的下降通常直接归因于不当的 ESD 保护。
Littelfuse 是电路保护解决方案的行业领导者,解决了所有这些问题,以允许高速接口满足客户和系统的期望。例如:公司新的硅增强型 ESD (SESD) 系列。它提供超过 20 kV 的接触 ESD 保护,远远超过 IEC61000-4-2 规范定义的 8kV 的最大要求,这是电子行业在 ESD 测试设备和系统中进行适当程序以实现 ESD 抗扰度所依赖的.
除了满足最基本的接口 ESD 需求外,该公司的 SESD 产品不会降低信号完整性 (SI)。系统或数据总线将传输一系列 1 和 0,如果 SI 设计足够,输入 = 输出。如果系统受到 ESD 损坏或错误的 ESD 组件选择的影响,数据将无法通过预期的路径接收,信息将丢失或损坏。为确保 SI 不受 ESD 的不利影响,Littelfuse 的 SESD 解决方案在单向或双向配置中提供超低电容 ESD 保护,从而在不牺牲保护水平或 SI 的情况下提供设计选择。
Littelfuse 的 SESD 产品也考虑了这些组件的占位面积;具体来说,它们应该尽可能小。SESD 系列包括四种主要产品:
具有超低电容 (0.1 pF; 0.2 pF) 的 SESD 分立器件
具有超低电容 (0.2 pF) 的 SESD 阵列
具有增强 ESD 鲁棒性的 SESD 分立器件(22kV 接触)
具有增强 ESD 鲁棒性的 SESD 阵列(22kV 接触)
每个都有不同的选项,具有不同的规格,以匹配设备界面的设计并尽可能少地占用空间。通过这种方式,可以最大限度地提高保护,而增加的系统成本、复杂性和衰减极少。
Littelfuse SESD 产品的一些关键特性总结:  • 0.20pF TYP 电容• ESD,IEC61000-4-2,±20kV 接触,±20kV 空气• 低钳位电压为 9.2 V @ I PP =2.0A (t P =8/20μs) • 薄型 DFN 阵列封装• 促进出色的信号完整性• 提供符合 AEC-Q101 标准的部件
SESD 产品的应用:• USB 3.1、3.0、2.0 • HDMI 2.0a、2.0、1.4a • DisplayPort • V-by-One • Thunderbolt(光峰)• LVDS 接口• 消费类、移动和便携式电子产品• 平板电脑和具有高速接口的外部存储
为了满足消费者对稳健产品和高效解决方案的期望,ESD 保护至关重要。幸运的是,Littelfuse 在国外选择的 ESD 解决方案中提供了一个选择,这些解决方案能够支持下一代高速和大功率技术。
审核编辑:汤梓红
