挤压的实用计算
机械设计
66人已加入
挤压的实用计算
当构件承受的挤压力Fjy过大而发生挤压破坏时,会使联接松动,构件不能正常工作。因此,对发生剪切变形的构件,通常除了进行剪切强度计算外,还要进行挤压强度计算。
挤压应力:
“实用计算法”,即认为挤压应力在挤压面上的分布是均匀的。故挤压应力为 :
实用计算
Fjy为挤压力(N);Ajy为挤压面积(mm2
当挤压面为半圆柱侧面时,中点的挤压应力值最大,如果用挤压面的正投影面作为挤压计算面积,计算得到的挤压应力与理论分析所得到的最大挤压应力近似相等。因此,在挤压的实用计算中,对于铆钉、销钉等圆柱形联接件的挤压面积用实用计算来计算。
实用计算
为了保证构件局部不发生挤压塑性变形,必须使构件的工作挤压应力小于或等于材料的许用挤压应力,即挤压的强度条件为 :
实用计算
材料的许用挤压应力,是根据试验确定的。使用时可从有关设计手册中查得,也可按下列公式近似确定。
实用计算
挤压强度条件也可以解决强度计算的三类问题。当联接件与被联接件的材料不同时,应对挤压强度较低的构件进行强度计算。
例:  试校核图0-2-1所示带式输送机传动系统中从动齿轮与轴的平键联接的强度。已知轴的直径d=48mm,A型平键的尺寸为b=14mm,h=9mm,L=45mm,传递的转矩M=l81481 N·mm,键的许用切应力[τ]=60MPa,许用挤压应力[σjy]=130MPa。
实用计算
解:1.以键和轴为研究对象,求键所受的力 :
实用计算
键的剪切和挤压强度均满足要求。
