PCBA加工中的回流焊和波峰焊
PCB制造相关
225人已加入
PCBA加工中的回流焊和波峰焊
在pcba加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?庆亚电子今天就带大家了解一下!
01
回流焊
回流焊是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡膏,实现预先贴装在焊盘上的电子元器件的引脚或焊端和pcb上的焊盘电气互连,以达到将电子元器件焊接在PCB板上的目的。回流焊一般分为预热区、加热区和冷却区。
回流焊是印刷电路板行业中最流行的焊接方法。除非是焊接通孔元件,否则回流焊是很多厂家最常用的方法(特别适合SMT组装)。
回流焊接过程始于向焊盘施加焊剂和焊料(也称为焊膏)。这印刷电路板被放置在回流炉中并且热空气熔化焊膏以形成焊点。该过程通过将温度升高到预定水平来进行。实施预热是为了使印刷电路板在剧烈焊接过程中不会受到热冲击。
要在印刷电路板上焊接小的单个元件,热空气铅笔就足够了。
回流焊流程:印刷锡膏>贴装元件>回流焊>清洗
回流焊的优点:
(1)适用于贴片组装
(2)受到大多数制造商的信任
(3)不需要大量的监控
(4)热冲击更小
(5)限焊接选项
(6)可应用于印刷电路板特定部分的低浪费工艺
02
波峰焊
使用泵机将熔化的焊料喷流成焊料波峰,然后将需要焊接的电子元器件的引脚通过焊料波峰,实现电子元器件和pcb板的电气互连。一台波峰焊分为喷雾,预热,锡炉,冷却四部分。
波峰焊利用不同的焊接方法制造印刷电路板。对于需要同时焊接大量印刷电路板的工程师来说,这是最好的方法。
波峰焊接过程始于向需要焊接的部件施加助焊剂。焊剂去除表面氧化物,并在焊接前清洁金属,这是高质量工作的关键一步。
接下来,像回流焊接一样,进行预热以确保在剧烈焊接过程中避免热冲击。
焊料的“波浪”将在印刷电路板上移动,并开始焊接各种组件——在此阶段形成电连接。然后用冷却的方法降低温度,将焊料永久粘合在适当的位置。
波峰焊炉的内部环境至关重要。如果温度保持不正确,可能会出现成本高昂的问题。如果波峰焊炉的所有者不能有效地控制焊接过程中的条件,他们也可能面临多重挑战。例如, 如果温度达到过高的水平,多氯联苯可能会产生裂缝或与导电性有关的问题。如果波峰焊炉不够热,印刷电路板上的空腔可能会导致导电性问题和结构缺陷。
波峰焊流程:插件>涂助焊剂>预热>波峰焊>切除边角>检查
焊接
波峰焊的优点:
(1)适合THT组装
(2)更节省时间
(3)减少翘曲
(4)更实惠
(5)可以提供高质量的焊点
(6)适用于通孔焊接
(7)同时生产大量多氯联苯
03
回流焊与波峰焊区别
两者区别:
1、回流焊经过预热区,回流区,冷却区。另外,波峰焊适用于手插板和点胶板。而且要求所有元件要耐热,过波峰表面不可以有曾经SMT锡膏的元件,SMT锡膏的板子就只可以过再流焊,不可以用波峰焊。
2、波峰焊是通过锡槽将锡条溶成液态,利用电机搅动形成波峰,让 PCB与部品焊接起来,一般用在手插件的焊接和smt的胶水板。再流焊主要用在SMT行业,它通过热风或其他热辐射传导,将印刷在 PCB上的锡膏熔化与部品焊接起来。
3、工艺不同:波峰焊要先喷助焊剂,再经过预热,焊接,冷却。
审核编辑 :李倩
