FLIR ONE Pro让汽车空调制冷故障检测更简单
FLIR ONE Pro
作为配合智能手机使用的专业级红外热像仪
广泛应用在电气、暖通、汽车等行业
今天小菲就来给大家说一个
汽修师傅使用FLIR ONE Pro
查找汽车设备中难以察觉的小故障案例!
汽车空调外循环效果差
本次案例是一辆2011款菲亚特博悦车,搭载1.4T发动机,累计行驶里程约为14.5万km。据车主反映,该车空调内循环制冷正常,但外循环制冷效果差。接车后测试发现外循环模式时的出风温度约为15℃,且无法降低,制冷效果差。切换至内循环模式,出风口温度逐渐降低,且能降低至3.4℃,制冷效果恢复正常。再切换至外循环模式,出风口温度逐渐升高至15℃左右。
分析认为,正常情况下,内外循环相互切换时,只有内外循环控制风门动作,改变的只是进风方式,此时温度控制风门并不工作,可能是进风温度差别过大或空调风门控制混乱?
为验证猜想,决定首先检查外循环模式时的进风温度。用FLIR红外热成像仪测量风窗玻璃下方,两侧车外进风口的进风温度,发现发动机室内的热量与驾驶人侧车外进风口处的热量相通,由此推断发动机室内的热空气被左侧车外进风口吸入了车内,使空调蒸发器处的热负荷过大,以致空调制冷效果差。
车外进风口的温度状况
根据温度异常处,找到故障原因
打开发动机室盖,检查两侧车外进风口,对比发现左侧车外进风口附近的发动机室盖密封条破损,缺失了一部分,由此可知发动机室内的热空气是通过此处的缺口经由左侧车外进风口被吸入车内的。
右侧车外进风口
左侧车外进风口
更换发动机室盖密封条后试车,空调外循环模式时的制冷效果恢复正常,故障排除。
更换发动机室盖密封条
FLIR ONE Pro:让故障检测更简单
汽车空调制冷出现问题,一般人很容易觉得是空调零部件出现问题,幸好通过FLIR ONE Pro,发现左侧车外进风口处的温度异常,及时更换发动机室盖密封条,避免造成更大的损失!
FLIR ONE Pro手机红外热像仪小巧轻便,配合智能手机即插即用,非常方便!它能够测量介于-20°至400°C之间的温度,热灵敏度可检测到70mk的温差,支持最多3个点温仪和最多6个温度区域,已经攻克了很多汽修问题,想要详细了解的小伙伴戳这里:FLIR ONE Pro精准检测汽车电路板短路,小身材超能力轻松搞定!
FLIR ONE Pro的热分辨率高达19200,其采用VividIR图像处理技术,使您能够看到更多重要细节,因此可广泛应用在我们的日常工作生活中,比如检查电气面板、查找暖通空调故障、检测房屋水损问题等。
      审核编辑:彭静
