消弧线圈,消弧线圈柜出现故障应如何处理
当系统存在反向运行模式时,中性点电压升高并超过相电压的15%,并报告消弧线圈动作信号。向操作员汇报,立即恢复原运行模式。如果信号消失,消弧线圈的补偿程度可能不合适。根据调度命令,断开消弧线圈隔离开关,重新调整补偿度。然后将消弧线圈投入运行,然后反转运行模式。消弧线圈动作后,如果出现内部故障,应立即停止运行。
消弧线圈
消弧线圈柜
如果发现接地故障,在接地故障排除后,检查接地信号是否消失,中性点位移电压是否很小,然后通过隔离开关打开消弧线圈。如果未发现接地故障,或中性点位移电压超过相电压的15%,且接地信号不消失,则不允许用隔离开关打开消弧线圈柜。可做如下处理:
(1)投入备用变压器或者备用电源。
(2)将接有消弧线圈的变压器各侧断路器断开。
(3)拉开消弧线圈的隔离开关,隔离故障。
(4)恢复原运行方式
审核编辑 黄昊宇
