Q1:ERA、EIRA谁针对网关节点?
A1:Autosar网络管理中,使能PN(Partial Network)功能以后,会有ERA和EIRA配置项。两者有什么区别呢?搞清楚两者的区别,需要先清楚开发的节点(ECU)是否是网关(Gateway)节点。
对于网关节点,则会涉及到ERA的配置,为什么这样说呢?充当网关节点的ECU,意味着此ECU包含多个物理通道,eg:2路CAN、1路Flexray等。当网关节点的某一路(eg:CAN1)收到PNC #n和其他路关联时(eg:CAN2),网关节点需要承担主动唤醒CAN2的责任,因此需要PNC信息路由,此时需要ERA将CAN1收到的PNC #n信息给到CAN2。更多细节可以参考前文Autosar网络管理:主动唤醒源/被动唤醒源与网络主动唤醒/被动唤醒的关系。
对于非网关节点,没有路由PNC信息的任务,使能EIRA功能即可。
Q2:对于ERA,为什么6个通道8个PN,需要48 个计时器?
A2:对于ERA,Q1中已经提到,涉及不同物理通道之间的路由,或者说,不同网段之间PNC信息路由。8个PN需要
每个网段
分别处理,即:PNC #n需要在
每个网段
独立处理其PN状态,以此协调各网段内的PN状态,因此需要6 * 8个ERA Timer分别计时。
注意:EIRA信号,每类总线共用一个,比如:3路CAN,均参考一个EIRA接收信号的PNC信息即可,而ERA需要每路总线,各自处理自己的ERA接收信号,以便于路由给其他网段。
Q3: 外部PN请求被镜像回请求总线,并提供给中央网关(必需的)物理通道。在子网关情况下,请求位不得镜像回请求的物理通道,以避免中央网关和子网关间的静态唤醒。如何理解这里的"镜像"?
A3:如上这段话的出处先了解一下,如下所示:
解释:
子网关收到PNC #n信息,发送网络管理报文时,不要将PNC #n发送到接收的物理通道。比如:ECU4::E节点收到ECU2::C节点的PNC #n,ECU4::E在发送网络管理报文的时候就不要置位PNC #n(=1)。而中央网关,如:ECU1::D需要将收到的PNC #n发送回CAN2 Bus。为什么子网关不能将PNC #n发送回对应的总线呢?
按照规范要求,一个网段内有一个Active PNC Gateway,其余的为Passive PNC Gateway,ECU1是中央网关(节点D为Active PNC Gateway)、ECU4是子网关(节点E设计为Passive PNC Gateway),5个ECU的关联关系如下所示:
假设:
不按照规范要求,一个网段内有两个Active PNC Gateway,其余的为Passive PNC Gateway,ECU1是中央网关(节点B、D为Active PNC Gateway,分别对应Can1 Bus和Can2 Bus)、ECU4是子网关(节点E、F也为Active PNC Gateway,分别对应Can2 Bus和Can3 Bus),5个ECU的关联关系如下所示:
这样会出现什么问题呢?规范要求:
Active PNC Gateway
节点是网段内最后一个释放PN网络的节点,如果在一个网段内存在两个Active PNC Gateway节点,会使得两个Active PNC Gateway一直不释放网络,导致网络锁死(谁都不释放,都要最后一个释放PNC)。Autosar规范解释如下:
先消化一下Autosar的这个解释,如下所示:
解释:
一个ComM通道如果映射到了两种不同的PNC Gateways,只能有一个主动协调此通道的网络状态,其他的被动协调(或者说不协调)。说白了就是一个ComM Channel有一个Active PNC Gateway节点协调即可。所以,在设计网关节点的PNC Gateway类型时,需要小心。
因此,中央网关和子网关的节点均关联到同一个网段,需要将子网关的节点设置为Passive PNC Gateway,以此避免网络状态锁死。
“镜像”就是将从总线收到的PNC #n信息再发送到总线。
审核编辑:刘清
