直面屏蔽水晶头优缺点
水晶头也分为屏蔽和非屏蔽两类,屏蔽水晶头指的是外表带有金属壳的水晶头,屏蔽水晶头主要是和屏蔽网线搭配使用的,每一个事物都有两面性,直面屏蔽水晶头优缺点,这样才能正确选择。
屏蔽水晶头的作用
屏蔽水晶头外表有金属壳,当用网线钳压头的时候正好可以和屏蔽双绞线的屏蔽网相吻合,达到屏蔽干扰的目的。可以保证数据不出错,非屏蔽的容易被外界的电磁干扰,造成数据错误。
屏蔽水晶头优缺点
目前在一般局域网中常见的是五类、超五类或者六类非屏蔽双绞线。屏蔽的五类双绞线外面包有一层屏蔽用的金属膜,同样,屏蔽水晶头带金属屏蔽层,一眼就能看出与普通的区别。它的抗干扰性能好些,但应用的条件比较苛刻,不是用了屏蔽的双绞线,在抗干扰方面就一定强于非屏蔽双绞线。
屏蔽双绞线的屏蔽作用只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。所以,最好整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。接地要以数据接地标准。事实上,在实际施工时,很难全部完美接地,从而使屏蔽层本身成为最大的干扰源,导致性能甚至远不如非屏蔽双绞线UTP。
审核编辑:刘清
