红外热像仪监测应用助力保障电网安全
便携设备
127人已加入
“让电于民”的四川
电力保供形势仍然紧张市民靠冰块降温
作为产电大省,四川是“西电东送”重要输出端,随着旱情发展,以及外送履约执行压力,四川省内电力供需矛盾极为突出。近日有多位群众反映,出现长时间、不定时停电,居民正常生活和身体健康受到一定影响。
近期,全国高温预警持续发布,截至今天已连续发布大约一个月了。好多人为了躲避高温不得不到地铁和商场等公共场所避温。高温天气的持续已经给多地带来了电力运行的很大压力。
应用背景
如果长时间用电负荷居高不下,电网持续承受超载、重载压力,则可能会造成电网安全事故,引发大面积停电。因此,为了保障电网安全,不得不采取保供电调控措施。
红外应用
为更好的解决夏季电网系统中存在的问题,在智能化市场趋势下,红外热成像测温仪应势而生。该产品可以进行仪表数据的读取,对配电设备和设备接头进行红外测温,提前发现隐患,从根本上改变早期人工巡检运行设备的故障诊断方式,提高设备的可靠性与有效性。
使用红外热像仪等巡检设备对输电线路进行巡视检查的全新巡检技术,具有迅速快捷、工作效率高、不受地域影响、巡检质量高、安全性高等优点。
设备本体巡检效率和质量显著提高,并且降低了劳动强度,提升了巡检效率,确保了对电力设备状态的运行维护能力。因此,红外热成像仪的应用是线路巡检智能化发展的有效解决方案。
红外热像仪监测应用
实时监测
我司的FLIRT系列热像仪采用倾斜式光学设计,支持非接触检测方法,简单易用,可以安全舒适地评估关键电气和机械设备的状况。诸如单触式电平/跨度对比度增强和激光辅助自动对焦等高级功能确保了热像较准确的测温。
另外,T系列的测温精度在特定的温度范围内可以达到1°C/±1%,有助于专业人士快速做出决策。T系列热像仪兼容FLIR AutoCal可更换镜头,既可用42°广角镜头轻松扫描宽广区域,也可用6°远摄镜头检查远距离目标。将FLIR T系列热像仪纳入状态监测/预防性维护方案,有助于降低维护成本,提高系统效率和可靠性,防止停电造成生产损失和停机。
No.1 输电线路设备缺陷诊断
高压电气装置往往在发生故障之前会升温。通过使用红外热像仪连续监控高压设备,可以及时的发现故障位置。
No.2 配电机房机柜温度监测
避免故障并检测火灾隐患
没有电力,工厂就无法继续运营。这就是为什么定期定期维护对于确保配电系统处于正常工作状态重要的原因。热像仪可以帮助在发生中断之前检测配电系统中的热点。一旦确定了问题的根源,可以帮助在故障点诊断电气问题所在。
No.3 变电设备温度故障监测
由于基础设施老化,以及缺乏监控变电站和电网其他关键设备状况的自动化系统,电网的停电和掉电风险正在增加。
例如,变压器油泄漏或内部绝缘击穿会导致过热,从而导致故障,但许多公用事业公司没有自动热检测系统来揭示这些问题。无论原因是什么,严重的变电站故障都可能级联成一系列故障。
红外热成像能直观呈现温度分布情况,故障点明显。
产品功能和优势
(1)提高工作效率
快速、轻松地采集和管理关键数据;
通过FLIR Route Creator编写巡检规划方案并下载到热像仪,优化关键设备管理工作,有序获取温度数据、红外和可见光图像,加快预防性/预测性维护流程,文件组织有序,轻松传至FLIR Thermal Studio,实现数据的自动化管理和报告。
(2)安全舒适地开展工作
在安全距离上,以任意角度或在任何光照条件下评估设备状态;
搭载高亮彩色LCD显示屏、一体式取景器,阳光下拍摄也清晰可见,轻松适应室内、室外任何作业环境,180°旋转光学模块和人体工程学设计,可轻松完成仰视和俯视拍摄,较高分辨率红外传感器搭配6°长焦镜头选件,可远距离或在大型场景中准确测量小目标。
(3)快速进行关键决策
节省时间,加快数据共享速度,提高现场工作效率;
激光辅助自动对焦,单触式电平/跨度调节,测温精度大约在±1°C / ±1%,FLIRVision Processing视觉处理工具,结合MSX、UltraMax和FLIR的自适应滤波算法,成像清晰度较高,杜绝诊断误差,内置语音注释、可定制工作文件夹、Wi-Fi同步至FLIR移动应用等众多报告功能,优化工作流程。
      审核编辑:彭静
