Kubernetes是如何解决资源拓扑感知调度的呢
资源竞争与资源感知问题
从CPU的体系结构上来看,现代CPU多采用NUMA架构和方式。
NUMA架构是非对称的,每个NUMA node上会有自己的物理CPU内核,以及每个NUMA node之间也共享L3 Cache。同时,内存也分布在每个NUMA node上的。某些开启了超线程的CPU,一个物理CPU内核在操作系统上会呈现两个逻辑的核。
实际上,CPU内核是分布在NUMA node上,NUMA node内本身就有一些亲和性的元素。
cpu
右图中,CPU开始的访问速度是不一样的。
如果程序都跑在同一个NUMA node上,可以更好地去共享一些L3 Cache,L3 Cache的访问速度会很快。如果L3 Cache没有命中,可以到内存中读取数据,访存速度会大大降低。
因此,从CPU体系结构中可以看到,如果采用一些错误的CPU分配方式,可能会导致进程访存速度急剧下降,严重影响应用程序的性能。
在这样的体系结构下,存在云计算中常见的吵闹的邻居问题。当多个容器在节点上共同运行时,由于资源分配的不合理,会对CPU本身的性能造成影响。
cpu
从理想的使用方式来看,如果每个进程都使用各自的CPU内核,并且不会跨NUMA node访问,相互之间不会有太多争抢。
从糟糕的使用方式来看,如果两个进程的CPU内核在分配时,可能会没有遵循NUMA的亲和性,会带来很大的性能问题,体现在三个方面:
CPU争抢带来频繁的上下文切换时间;
频繁的进程切换导致CPU高速缓存失败;
跨NUMA访存会带来更严重的性能瓶颈。
cpu
Kubernetes中有CPU Manager的功能,CPU Manager可以做一些CPU核心的分配工作。上图是Kubernetes的一些数据呈现。
在Guaranteed和Burstable两种Pod混部测试下,将CPU Manager执行时间做基准,如果是原生Kubernetes的方式在不同测试下,性能有较大波动,最差可能会达到1.8倍左右。
在Stand-Alone Workloads的情况下,做CPU的绑定和完全不做CPU绑定,执行时间差别很大。因为剧烈的CPU争抢以及频繁的上下文切换,会导致约1倍的性能差距。
cpu
在吵闹的邻居问题下,Kubernetes是如何解决的呢?
CPU Manager是其中的一个解决方法,它被放在Kubelet中,CPUSet将会被CPU Manager分在Default和Exclusive两个池子中。
Default主要在两种情况下使用。一种是系统守护进程:kube-reserved、system-reserved,另一种是特殊类型的Pod:Burstable、BestEffort、请求非整数CPU的Guaranteed。
Exclusive是完全排他的CPU池,主要在两种情况下使用。一种是Pod:请求整数CPU的Guaranteed,另一种是Topology Manager:满足拓扑管理器定义的要求。
但原生Kubernetes也存在局限性。
调度器不感知节点资源拓扑。
Kubernetes中调度器只负责为Pod选择节点,并不感知节点NUMA拓扑结构,Pod的CPU分配交给Kubelet完成。当节点单NUMA node上没有足够的CPU时,Pod启动失败,控制器重建Pod后会陷入死循环。
CPUSet分配策略过于单一。
Kubernetes中CPU Manager默认为请求整数CPU的Guaranteed Pod分配独占的CPUSet,但实际上Pod想定制自己的CPU分配策略,可能只是想分配到一个NUMA node内,或是固定CPU甚至是不做绑核。
cpu
在混部场景下,也存在离线算力感知问题。
当在线与离线任务混部在同一台主机上,在线闲时,离线任务可以充分使用资源,提升主机利用率;在线忙时,离线任务会被在线抢占,等待资源释放。
当离线可用算力受在线干扰动态变化时,调度器仅感知节点静态资源(Kubelet采集)。
如果忙时调度过多的离线任务,会导致剧烈的资源争抢,并且每个离线Pod的性能都会下降。 因此,调度器在调度时,需要动态感知离线实时算力。驱逐器也应当在线严重干扰离线时,驱逐离线Pod,保证节点的算力稳定。
Kuberbnetes精细化调度
在原生Kubernetes不能很好地解决资源竞争与资源感知问题时,亟需对资源进行更加精细化的调度。
cpu
如上图,是精细化调度系统的结构。
Cassini-Worker能从节点采集资源拓扑信息并创建NRT对象。
Cassini-Master能从外部系统采集节点扩展信息(可选)。
Scheduler-Plugins能扩展调度器,为Pod进行资源拓扑分配。
cpu
扩展调度器是通过Scheduler-Plugins来实现的,可以在几个插入点做一些插件,保证实现标库资源头部感知调度的功能。
在Fitter的插件内,可以过滤节点拓扑资源和选择Zone并分配资源。
在Score的插件内,可以根据Zone个数降序打分。
在Reserver的插件内,可以为待绑定节点预留拓扑资源避免数据不一致。
在PreBind的插件内,可以将拓扑调度结果附加到Pod Annotations中。
在调度算法上,可以从性能和负载均衡两个方面做出考虑,以便更好地选择节点和拓扑。
在性能方面,优先选择Pod能绑定在单NUMA node内的节点。如果找不到该节点,可以优先选择在同一个NUMA Socket内的NUMA node
在负载均衡方面,优先选择空闲资源更多的NUMA node。
容器CPUSet管理
Kubernetes的精细化调度做出一些拓扑感知,而实际落到节点上,为了更好地实现资源分配,我们设计了一个资源分配系统。
cpu
首先,节点Kubelet会监听到Pod并准备启动Pod。
随后,节点Kubelet调用容器运行时接口启动容器。
与此同时,节点Cassini-Worker通过List Kubelet的10250端口获得节点上的所有Pod,再从Pod Annotations中获取调度器的拓扑调度结果。
节点Cassini-Worker调用容器运行时接口来更改容器的绑核结果。
cpu
关于容器多级资源QoS分配策略,在CPUSet的策略上,可以划分为四种:
Exclusive:它可以独占CPU内核心,其他Pod不可使用,一般是高利用率的容器会采取该策略;
None:不做CPU绑核的策略,可以使用节点的Default CPU共享池;
NUMA:让CPUSet固定到NUMA node上的共享池内;
Immovable:将CPU内核心固定,让其他Pod也可共享。
在CPU内核心选择策略上:
首先,按照调度结果获取NUMA node上需分配的核心数;
随后,从共享池中选择可分配的CPU内核心;
同时,还希望一个Pod尽量不使用在同一个物理核上的逻辑核。
在离线混部场景下的实践
由于离线混部场景中,离线会受到在线的影响,算力是波动的。因此,在离线混部场景下,还会做一些差异化重调度:
当在线负载上升时,离线的算力会被压制。因此,离线的Pod需要及时驱逐,以便刚好满足节点离线算力的要求;
通过改造Descheduler组件,建立通用的可配置的平台通用驱逐框架,支持Metrics驱逐,以及支持动态调整/配置驱逐策略;
建立算力平台通用Metrics;
支持业务自定义Metrics驱逐。
在不同混部场景下,容器CPUSet策略也是不同的。
cpu
离线CVM混部的场景中,一台物理机的各个NUMA node上都生产了许多在线的CVM,当在线利用率很低时,需要更好地利用资源。
此时需要采取Exclusive策略:
离线CVM通过内核VMF调度器获取低优的CPU时间片;
离线Pod通过独占CPU内核心的方式,保证互不干扰;
内核VMF调度器保证离线Pod在忙时,可实现核心漂移,充分利用CPU资源。
在容器混部的场景中,在线Pod和离线Pod同时部署在同一台物理机上。
此时需要采取NUMA策略:
离线Pod通过限制Cgroups,获取低优的CPU时间片;
离线Pod绑定整个NUMA node,防止某几个CPU内核心被压制;
离线Pod共享整个NUMA node,充分利用CPU资源。
总结
本文围绕Kubernetes的资源拓扑感知调度的主题展开。从CPU体系结构和吵闹的邻居问题切人,随后阐述了原生Kubernetes的不足和混部场景下的算力感知的局限,最后从采集节点拓扑资源、扩展Kubernetes调度器、多级资源QoS分配策略几个方面给出了相应的解决方案。在策略的优化后,资源得到更合理地利用。
未来,Kubernetes精细化调度将会覆盖更多的场景,例如碎片GPU、网络拓扑架构、电力调度。
审核编辑:刘清
