欧胜发布WM0010第一款完全可编程独立音频数字信号处理器
新品快讯
29人已加入
欧胜数字信号处理器及软件套件提供世界领先的高清音频解决方案并显著提升电池性能
英国爱丁堡及中国深圳,2011年2月 – 欧胜微电子有限公司日前发布了其前所未有的第一款完全可编程独立音频数字信号处理器(DSP, 产品编号为WM0010),以及一系列音效增强软件,从而在提供完整高清晰度(HD)音频的征途上又迈出了新的一步。
 WM0010是市面上同类产品中,率先装备了低功耗、高性能Tensilica HiFi DSP内核的产品之一。通过与应用处理器前后协同工作,它将欧胜的低功耗音频协处理器与嵌入式系统软件、算法和软件支持整合在一起,使智能电话、平板电脑和电视的制造商能够集成他们自己的软件部件来构建个性化的音频解决方案,以支持多种多样的关键应用实例。随着音频越来越多地被分离出来到独立音频器件中,以及音频处理需求的增加,WM0010将使用户能够在市场中实现产品的差异化。
因为它是完全可编程的,WM0010也提供了许多立即可用的方案,包括欧胜特有的一系列SoundStage™产品,可确保为电影和音乐回放带来大幅度增强的3D仿真音效。此外,它还使用户能够集成他们自己的音频软件部件;WM0010可允许主处理器在8秒音频中“休眠”7秒,从而显著地延长了音频回放时间;同时还因为使用了复杂的算法,包括欧胜业内领先的发送噪声(Tx)消除和声学回声消除(AEC),两者都能够提供高达32dB的噪声消除能力,以及用于VoIP应用的波束形成解决方案等,从而也显著提升了语音通话的用户体验。
通过提供一种灵活的架构,它可以很方便地集成到不同的架构和系统软件中去;WM0010在一个低功耗信号处理芯片中实现了所有音频的中央处理,降低了开发成本并提供了一种模块化的信号处理系统,它能使整个平台上的音频性能都得以保持。可扩展的内存资源和内核优化使WM0010能够高效地管理所有音频处理算法,并通过采用精密的系统软件和易于集成的主处理器Linux驱动器实现了自我管理。
因为WM0010能够与欧胜的SoundStage™ 编码解码器(codec)系列、现有的各种第三方codec和Tensilica的产品相连,用户可以从中获益,并使电子制造商客户能够在各种应用实例和多种架构中,将他们现有的知识产权(IP)和新IP一起部署使用,从而实现他们自己不同产品之间的差异化。
 “凭借WM0010,欧胜将把高清音频带到一个新的高度,将向今天的市场提供最低的功耗、最佳的性能组合、可编程的音频DSP产品。” 欧胜DSP和软件产品线经理Rob Dobson对此项发布评论到: “WM0010将高性能和低功耗DSP系统能力结合在一起;因为能够完全可编程,使制造商能够集成他们自己的音频算法,并创造独特的高清音频方案。WM0010也提供完全集成的即时可用解决方案,将使制造商在高度竞争的消费电子市场中进一步实现其应用的差异化。”
供货
WM0010现已可限量提供样片,它采用一种4.01mm x 3.436mm W-CSP封装。
评论(0)
发评论
zhigang324 2015-01-14
0 回复 举报
哪里有开发系统卖! 收起回复
