单点测钢板厚度方案
单点测钢板厚度(选用产品:ZLDS113)
应用背景
在建筑行业用的最多的是钢材,生产钢材对其规格是有要求的,故需要在常温下在线测量钢板的厚度,而且很多时候钢板的厚度变化比较大。
检测方案
厚度检测有单点和对射式的方案,假如被测物运动过程中振动大而且精度要求高的话,那我们建议您使用对射式测厚的方案,这样两台传感器同步检测一个点位可以很好的规避振动带来的误差;但有些应用因为现场原因可能无法支持对射式测厚方案的其中一面的传感器安装,那这个时候单点测厚也不失为一个选择。
下面就是单点测量钢板厚度的方案:(PS:至于具体的传感器选型,就需要综合考虑 钢板的不同厚度规格、不同规格的精度要求、安装位置与钢板之间的距离……等等因素)
厚度测量
激光位移传感器ZLDS113采用新型设计,结构紧凑、小巧轻便。性能指标高:高达1μm的分辨率,±3μm的线性度。标准型号具备5个量程可选,分别为5/10/25/50/100mm,起始距离均为70mm,可进行厚度、宽度、长度、高度、 直径、轮廓的精密测量。
激光位移传感器ZLDS113拥有同步在线测厚功能,不需要额外的控制器和校准设备,可直接将两台测厚传感器连接起来组成激光测厚仪。
而且还可以选择高温版本,可测500℃~2200℃高温物体,是冶金行业必备的精密测量仪.
厚度测量
审核编辑 黄昊宇
