零线带电的原因
电源/新能源
3626人已加入
正常情况下零线的电位等于0电位,因为大地是一个无穷无尽的散流体。而电力供电的三相四线制或者是三相五线制线路中,经常遇到一些其他的原因,造成零线带电,那么怎么处理还得找到零线带电的原因,才能够对症下药得解决,不然犹如大海捞针,无从谈起。
下面本人就零线带电来分析一下其原因
在接地电网中零线带电原因应具备的安全要求
零线
1、在接地电网中零线带电的原因
在接地电网中,零线带电的现象比较普遍,在寻找故障时需要停电,影响正常生产,还可能导致触电事故,为了便于寻找故障,将零线带电的可能原因归纳如下:
①零线断开
低压供电系统中的零线、地线对火线(相线)的电压都是220V,零线对地线是0V,电流由火线至电器再到零线终端,零线如果断开就没有回路了,所以零线就变相成火线了,此时零线是严重带电的。所以必须找到零线断开的位置,重新连接好它。
②电器设备漏电
供电线路中的电器设备漏电,而未达到其漏电保护器动作值而没有动作,这时零线是带电的。分开线路查找电器设备,用兆欧表检测它,一般电动机漏电的可能性比较大,或者看是某个设备或线路漏电,正常情况下电动机绝缘电阻值不得低于0.5MΩ,线路的绝缘电阻值越大越好。
③供电线路中的三相负载严重不平衡,造成零线带电。
从理论上讲,零线与地线都是0电位,但是实际上由于电力变压器输出端的L1、L2、L3和工作零线N的单相负载分配不平衡,会让中性点发生偏移,所以零线此时不再是0V,目前大多数用电户终端零线重复接地。解决方法是根据三相四线制的单相负载重新调整到基本平衡。
④零线当成地线错接了
这种现象一般出现于三相五线制线路中,某些似懂非懂的师傅,在接零电网中,有个别电器设备把零线当成地线来用,当电器设备绝缘电阻值好的时候看不出来,一段时间当电器设备漏电时,零线和地线和电器设备外壳都带电。
⑤供电线路中有一相接地,电网中的总保护装置未动作。找到线路中的一相接地点,将其解决它即可。
⑥低压供电线路中有的电器设备绝缘电阻虽然未完全破坏,但有一定的绝缘电阻值,造成漏电使零线带电。查找电器设备中的绝缘不好部分,给予更换掉。
⑦变压器内部的10KV高压窜入低压侧0.4KV中
这种情况一般都是变压器内部绝缘破坏或者过负荷运行冷却变压器油污染或有水和杂质,造成零线带电。这种情况一般由供电公司更换变压器即可。
⑧最后是磁场感应、静电感应、或者说是绝缘电阻和对地分布电容的分压作用,可能导致电器设备外壳带电
这8项中的任意一项都会导致零线带电,其中前四项比较普遍。
零线
2、接地电网中应具备的安全要求
从安全上考虑,在接地电网中采用保护接零措施时,必 须要有一个完整的接零系统。一个完整的保护接零系统应满足以下安全要求。
(1)工作接地装置必须完好合格,符合规定接地电阻值≤4Ω。
(2)接零网和重复接地装置必须完好,符合规定要求。
(3)单相短路电流必须满足线路上保护装置的动作要
求。
(4)保护装置选定或整定正确,动作灵敏可靠。
保护接地和保护接零是防止触及意外带电体的技术措施,二者是不相同的,但也有相似的地方。其不同之处是:
一、保护原理不同,低压系统的保护接地原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过安全范围,高压系统的保护接地,是在某些情况下还有促使系统保护装置动作的作用。
保护接零是借助零线,使漏电设备在单相短路电流作用下,促使线路保护装置迅速动作。
二、适用范围不同:
保护接地适用一般的低压不接地电网,也用于高压不接地电网。保护接零适用于中性点直接接地的低压电网。
三、线路结构不同:
保护接地系统只有保护地线,无工作接地和零线。保护接零系统中必须有工作零线、有工作接地和重复接地,必要时保护零线与工作零线分开。
保护接地和保护接零相似或相同之处是:
一、在低压系统中,都是防止触及意外带电体导致触电事故的技术措施。
二、要求采取接地措施与要求采取接零措施的应用范围相同。
三、接地和接零都要有接地装置。如保护接地装置、工作接地装置和重复接地装置,而且,各接地装置接地体和接地线的施工、安全要求都基本相同。
      审核编辑:彭静
