25G LWDM与25G MWDM光模块的区别对比
对于WDM波分复用技术,大家普遍常见的CWDM粗波分复用和DWDM密集波分复用,因此对CWDM光模块和DWDM光模块也比较熟悉也最为常用。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)就来说说比较少见的25G LWDM光模块和25G MWDM光模块。
25G SFP28 LWDM光模块
25G SFP28 LWDM光模块采用LWDM(LAN WDM)细波分复用技术(O波段),有12个波长,其中八个波长是按照是按照800GHz对O波段的频谱进行划分的标准波长,其余四个波长则是复用了25G CWDM光模块的四个波长,分别是1269.23nm,1332.41nm,1313.73nm和1291.10nm。波长间隔是4nm,比25G CWDM光模块的波长间隔窄很多,因此会产生较大的波长偏移。关于波长偏移,还有一个影响因素。在通常情况下,SFP28 LWDM光模块的工作温度是-40℃至85℃,传输距离10KM-40KM。
LWDM光模块与其他25G WDM光模块一样也能够在一根光纤上实现多路信号传输,而且它的成本更低,主要表现在其结构设计方面。与SFP28 CWDM光模块相比,SFP28 LWDM光模块的波长位于低色散区域,在接收端仅使用PIN接收器即可满足传输要求;与SFP28 DWDM光模块相比,SFP28 LWDM光模块不是一定要采用EML激光器,采用相对便宜的DML激光器即可。
25G SFP28 MWDM光模块
25G SFP28 MWDM光模块采用MWDM(Metro WDM)中等波分复用技术,在使用SFP28 CWDM前6波的基础上,中心波长左右偏移3.5nm,,采用DFB激光器(带TEC)实现12个波长,发光功率范围为0-6dBm,收端灵敏度为-14dBm,最大功耗小于2W,能实现传输距离10KM,满足工业级场景应用。
值得一提是,SFP28 MWDM光模块结合了光层调顶技术,实现了OAM机制,具备远程光路保护、通信故障定位、业务性能检测等功能,可以有效提升网络系统管理运维效率。同时有APD和PIN两种接收端配置选择,可满足用户增加光路保护倒换或较大链路语段情况下的应用需求。
光通信发展在进步,光模块也在不断的创新与技术优化,更多新产品值得大家关注!以上就是本期文章的全部内容,易天光通信(ETU-LINK)致力成为国内领先的光模块制造商,相关产品信息,请移步官网了解更多!文章的最后,留下你的点赞,分享更多学习!
审核编辑:汤梓红
