上期我们谈到,面对新能源汽车热管理高效化、精细化和集成化趋势,联合电子可以为客户提供系统化、集成化和智能化的高效热管理系统解决方案。本期我们将重点介绍热管理集成模块。
作为系统级供应商,联合电子凭借自身积累多年的强大系统仿真,验证与测试能力,可根据不同客户的整车热性能需求与边界输入,进行系统级需求分析与系统定义,拓扑结构设计,验证与优化;并转化为集成模块及零部件的设计需求,通过数字化开发、智能寻优算法和仿真分析等手段确定出集成模块尺寸、压降、换热效率等指标的最优解,精益设计高控制精度、高响应速度的阀体等零部件,最终实现高效化、精细化的热管理集成模块方案。
联合电子推出的热管理集成模块系列产品,包括冷却液回路集成模块、制冷剂回路集成模块以及双回路集成模块。
1. 冷却液回路集成模块
联合电子开发的冷却液回路集成模块,根据系统拓扑、边界条件和集成度需求,采用紧凑化和轻量化设计,可将三通阀、多通阀、电子水泵、温度传感器、膨胀水壶等零部件集成在具有流道和结构支撑功能的冷却液集成板上,以实现整车三大控温需求场所——电池、电机、乘员舱和外界环境间的热量交换,及此三者之间的热量转移(如余热回收)。
联合电子热管理冷却液回路集成模块示例
提供板式和阀岛式方案,实现尺寸、重量、接口最优
与高精度水阀协同,实现冷却液流量的精确比例控制
按需集成水阀、水泵等功能件,通过合理设计及排布方案实现小流阻,易排气,零泄漏
(1)三通阀
响应快速
可实现自诊断
密封结构高鲁棒性
最优流道结构实现小型化,便于集成布置安装
(2)多通阀
采用霍尔角度传感器,实现高控制精度
可实现多路混水功能,支持比例调节
灵活的阀芯设计,满足多种系统需求
(3)电子水泵
良好的摩擦副设计,延长工作寿命
流量效率高,且噪音低
可精确控制流量
2. 制冷剂回路集成模块
联合电子通过设计创新和工艺创新,开发出的制冷剂回路集成模块,可将电子膨胀阀、电子截止阀、换热器、单向阀和制冷剂集成板等零部件集成一体,通过数字化开发、智能寻优算法极大缩短冷媒回路,在实现制冷剂循环功能、保证制冷、制热效率的同时,最小化压降与换热损失。
联合电子热管理制冷剂回路集成模块示例
提供板式、阀岛式方案,满足客户系统和布置需求
集成小尺寸、高控制精度、高响应速度的电子膨胀阀,助力制冷剂集成模块控制精细化和高效化
通过合理的管路设计及排布方案和工艺设计的优化,保证小流阻、低串热、高耐压、零泄漏
(1)脉冲式电子膨胀阀
尺寸极致小型化,便于安装和轻量化
高全域流量绝对精度和重复精度,无回滞,无失步
全域线性流量调节,并具有超高分辨率
高响应速度,毫秒级全域流量调节
(2)旋转式电子膨胀阀
具有精确的位置反馈及控制功能,无失步风险
拥有更大的流量调节范围及更精细的调节精度
具有双重流量特性:集膨胀阀和截止阀功能于一身;还可作为流量分配阀使用
3. 双回路集成模块
为进一步满足终端用户多样化的需求场景,顺应热管理系统高效化、高集成化趋势,联合电子采用一体化设计,可实现制冷剂回路和冷却液回路零部件高度集成,为客户提供双回路集成模块产品。通过智能算法设计高精度、高响应速度的电子膨胀阀、水阀等零部件方案,最大化系统效能,进一步节省整车空间和成本,实现热管理系统平台化,有益于不同车型间的移植和标准化设计。
联合电子热管理双回路集成模块示例
不同的集成结构(单层结构和双层结构),满足客户不同的空间布置需求
智能管路设计算法助力最优化布置策略,实现尺寸、压降、换热效率最优解
最大程度发挥轻量化、集成化优势,更加适应整车高效、精益、平台化需求
基于强大的本地化开发能力,成熟的供应链体系,以及丰富的零部件制造经验,联合电子推出的高效精益热管理集成模块系列产品,兼具系统效能和布置优势,可以满足客户日益丰富的系统和质量需求。
客户获益
基于智能算法的最优解,最大化系统效能
合理排布标准化设计,利于车型间移植和系统平台化
强大的本地开发能力,快速响应,满足多种拓扑的多样化客户需求
支持多种控制器解决方案,包括独立热管理控制器,域控制器等
结合云端大数据分析,可提供预测性热管理功能
100%本地化生产,丰富的各类核心零部件制造经验,提供高品质供货保障
随着新能源汽车市场的高速增长,热管理系统集成化趋势更加明朗和日趋加速,联合电子将提供更加优质的热管理集成模块系列产品和服务,助推新能源汽车热管理的发展。
