1、COD是什么?
废水、废水处理厂的出水和受污染的水中,强氧化剂氧化物质的氧化还原量,在河流污染和工业废水性质的研究和废水处理厂的运行管理中,是重要且能够迅速测定的有机物污染参数,常用符号COD表示,也称为化学需氧量。
2、COD测定仪的测量原理是什么?
举个简单的例子,水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质消耗的氧化剂量为指标,换算成每升水样全部氧化后所需氧的毫克数,用mg/L表示。反映了水中还原性物质污染的程度。
为何测量水体COD?
3、COD值是水质的重要指标!
在一定条件下,用一定的强氧化剂处理水样时消耗的氧化剂量是表示水中还原性物质的指标。水中还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要是有机物...
4、COD测定仪的这些使用注意事项必须引起重视。
COD测定仪用于测量化学需氧量,采用电子机械技术研制开发新产品。冷光摆设技术的应用,使用光源灯的寿命可达100,000小时,测量参数光路的切换由手动转换为自动转换,消除了人工转动的误差因素。
5、COD测定仪采用全触摸界面设计,简单大方;可扩展性好,可扩展几十个测试参数;固定多通道光路设计模式可以自动切换光源通道,使光源更加稳定,消除了传统手动旋转的误差因素。测试过程采用消解比色一体管设计,不需要转移液体,直接读取数据,使用户的测试过程更加简单。
6、化学需氧量测量仪采用比色管比色方式,实验过程简单易操作;智能数据分析功能,图表,列表显示数据,分析一目了然;高清彩色液晶显示屏,中文显示界面,全中文键盘,人性化操作提示,使用更加简单。可广泛应用于各种行业。
使用化学需氧量测定仪的注意事项:
(1)内置标准工作曲线,可直接检测水样;
(2)取样试剂的移液管不得交叉使用,以免试剂污染;
(3)沉淀是正常现象;
(4)擦拭和测量过程中不要剧烈摇动消解管;
(5)取样、加样、试剂时,移液管应平视凹液取样;
(6)消解前请确保消解盖紧固;
(7)检测时可对水样进行大致预测,超量程稀释取样;
(8)将空白消解管插入比色槽读数稳定2-3秒左右,然后按确认;
(9)曲线1空白测量值应在0.010-0.040之间。如果没有,请重做空白或检查试剂是否变质;
(10)样品测量时,数据在短时间内小范围波动是正常的;(最终结果是平均值)。
