LED选型指南
LEDs
397人已加入
发光二极管 (LED) 改变了世界并将继续改变世界。最初推出时,有限的亮度和调色板有点新奇。到目前为止,基于灯丝的照明是工程师设计仪器和设备指示器以及照明的唯一选择。无论是作为分立灯泡还是作为数码管,灯丝技术都是适合当时设计的解决方案,并取代了燃气、油或碳灯等较旧的光源。
最初,红外 (IR) 发射器是为远程控制应用而设计的。然后可见红色 LED 可用于照明应用,它从一开始就优于可见灯丝。首先,通常为 1 平方毫米的小有源发射区域可以安装在低成本塑料外壳中,该外壳可能包括一个低成本透镜,该透镜可以将光引导到锥形而不是点源发射器。这种创建发散锥形照明的能力为仪器和警报提供了更高的亮度和更好的可见性。
相关的事实是 LED 效率更高,并且不会产生与基于灯丝的照明器几乎相同的热量水平。这是可以使用低成本塑料代替更昂贵和制造密集型玻璃外壳的主要原因,这些玻璃外壳在某些情况下可能会破碎、破裂和危险。LED 还需要较低的功率。更高效的 LED 意味着实现相同照明所需的电源和电流更小。然而,灯丝技术仍然存在。
漫长的高原
多年来,一直是红色、绿色和黄色 LED。您唯一可以获得的多色设备是将红色和绿色 LED 组合在同一个封装中,并改变每个 LED 的强度以通过可变的黄色和橙色从红色变为绿色。那天非常酷,特别是对于警报和警报级别,真正的模拟级别可以作为光谱阴影传达。单个指示器可以代替条形图或仪表移动显示(只要您不是色盲)。
改变轨迹的是蓝色 LED。虽然 1972 年发明的早期版本表明这是可能的,但 1989 年以来的可用产品亮度不足以取代其他基于蓝色灯丝的照明器。也正因为如此,白色 LED 是不可行的。
Nichia Corporation 的 Shuji Nakamura 于 1994 年首次使用 InGaN,使可变颜色和白色单点发射器成为可能,并再次改变了世界。我们都看到了 LED 照明如何主导照明的各个方面,甚至可以制作高清视频。
但是,旅程并不完整。更短波长设备的进步使这些设备能够发射越来越短波长的紫外线 (UV)。UV LED 已经可用,并将继续取代 CCFL 灯泡,后者是目前 UV 光源发射器的主导者。
出于几个原因,这很重要。首先,随着能源效率成为未来所有设计的更严格限制,UV LED 可以取代卫生设备中使用的 UV 灯泡,尤其是医疗领域。其次,UV LED 的固态特性意味着它可以与其他新兴技术(如 MEMS、纳米制造、微流体以及半导体传感器和处理器)共存,成为新的高度集成的功能单元的一部分。
这些新的片上实验室设备可以并将用于基因测试,作为基因指纹识别的一部分,因为 DNA 在紫外线下会发出荧光。化学、生物、毒素和爆炸性成分也将是可识别的,有助于使旅行更安全。
光源
LED 很常见,但几乎涵盖所有外形尺寸和波长的优质部件的制造商是有限的。安华高这样的领导者
技术拥有所有内部专业知识以及当今和未来大多数设计所需的所有光谱解决方案和封装。Avago 的 LED 和显示器具有通孔和表面贴装两种封装选项,并提供具有长寿命的高耐用性和高亮度解决方案。对于分立元件或集成条形图、分段显示器以及智能矩阵和字母数字显示器,如果您的设计需要 LED,请查看新的LED 选择器指南,它可以快速准确地识别满足您的需求所需的元件。
对于嵌入或支持 LED 的应用,例如光断续器、光隔离器、光纤和光学传感器,不要忘记 Avago 。
审核编辑:汤梓红
