参考解决方案:测试和测量配置的新方法
测量仪表
1528人已加入
用于商业无线通信的新型电气设备制造商一直在寻找降低成本的方法,同时提高新设备的性能或增加新设备的功能。因此,这些更复杂的设备需要额外的测试和改进的测量系统。为了满足全球制造商在快节奏市场中的需求,这些新的或升级的测试系统需要的不仅仅是快速;他们需要提供准确、可重复的结果和先进的测量、测试能力和性能。但是迁移到新的或升级的测试平台需要付出一定的努力和风险。
在迁移到新平台时,制造商不仅面临大量的软件工作,而且还可能花费数月时间评估最终证明不适合该应用程序的系统配置。首先,测试代码开发需要一定程度的编程专业知识,以及对复杂应用程序测试的测量科学有更深入的了解。测试设备评估可以导致选择满足特定测试需求的仪器组合。然后,挑战是将仪器和软件集成到具有最佳性能和准确结果的测试系统中。
很多时候,必须编辑和重新运行仪器配置和测量,以逐步确定实现指定测试系统目标的参数和顺序。新组合的仪器和软件的性能验证能力可能难以确定。当创建解决方案来测试具有新的突破性技术的设备时,工程师们会质疑测试系统或被测设备的性能是否正确。工程师必须成功克服这些系统开发障碍,以实现他们的最终测试系统目标。
不断缩短的设计周期迫使测试工程师寻找替代解决方案——重用或利用其他人的测试想法的方法。在某些情况下,这导致了仪器供应商和制造商的内部测试小组之间的合作,从而实现了硬件和软件的最佳配置,以应对特定的测试挑战。其中一些测试配置想法已与开源编程代码示例打包在一起。今天,是德科技以参考解决方案的名义提供此类配置,其方式与设备制造商提供参考设计的方式非常相似,因此他们的客户可以将这些设备集成到他们的设计中。
参考解决方案
基本上,参考解决方案是测试系统配置,通常包括多个 PXI、AXIe 或台式外形尺寸的测试仪器,以及相关的软件驱动程序、测量算法和示例程序。仪器硬件选择旨在优化特定应用的速度和性能,同时利用模块化仪器提供的灵活性和可扩展性优势。这些解决方案不仅提供了工程师今天需要的测试结果,而且还为未来的测试需求提供了过去根本不可能实现的新功能。
几乎任何类型的仪器都可以成为更大的、特定于应用的参考解决方案中的一个组件。例如,速度优化的 PXI 信号发生器模块可用于无线设备的生产测试,而模块化的高性能、高保真 AXIe 任意波形发生器 (AWG) 可用于研究和雷达仿真。模拟、数字和射频/微波技术领域的应用,每个都有自己独特的测试需求和必须解决的挑战,都受益于这种方法。
具有独特测试挑战的应用——例如无线、高速数字和 A/D、雷达和电子战——都可以从参考解决方案方法中受益。 参考解决方案之所以特别有用,是因为它们已在实际测试环境中开发并成功实施,其中复杂且耗时的测试系统开发任务(包括仪器和软件选择、配置和验证)已得到解决。行业专家要求的解决方案改进已导致为这些应用程序提供领先的测试解决方案的规范。然而,由于它们是灵活的解决方案,工程师可以添加特定于应用的测试例程、更多通道、额外测量和专有算法。因此,这些工程师可以通过接收和实施完整的测试解决方案来满足技术承诺,他们可以根据应用的特定需求对其进行微调。
参考解决方案示例
去年,许多参考解决方案进入市场,适用于广泛的应用。例如,为了检查复杂载波聚合和 MIMO/波束成形设计中的时序和信号质量问题,无线参考解决方案可以让工程师同时快速查看多个天线元件并分析射频性能和调制域。LTE/LTE-A多通道测试参考解决方案是一个紧凑的 PXI 信号生成和分析测试解决方案,提供多达八个时间同步和相位相干的通道。Signal Studio 软件用于创建复杂的 LTE-A 波形,89600 VSA/WLA 软件用于连接多个分析仪。该解决方案可针对特定的无线测试需求进行配置。
另一个是用于 RF PA/FEM 表征和测试的参考解决方案)。功率放大器 (PA) 前端模块 (FEM) 的生产测试受益于提高的数据吞吐量和降低的制造成本。对于 FEM,参考解决方案使用双端口矢量网络分析仪 (VNA) 来表征功率放大器前端模块的无源元件,并使用测量加速器进行闭环/开环数字预失真以及数十毫秒内的包络跟踪测量。参考解决方案为 PAD 和其他设备提供功率放大器模块特性,包括对 S 参数、解调、功率、相邻信道功率和谐波失真的测量。测试代码示例展示了如何在不影响性能的情况下优化测试吞吐量。
另一个例子是多通道天线测试参考解决方案。该平台结合了硬件和软件来解决窄带天线校准测试,具有灵活的配置,具有可扩展的通道数量、天线接收通道的下变频选项、可选的分析带宽和射频/微波源的选择。该解决方案的主要组件包括矢量信号分析仪、矢量信号发生器、矢量网络分析仪、数字激励/响应、测量加速器和 Signal Studio 软件。
5G 信道探测参考解决方案提供了灵活的硬件和软件配置,以毫米波频率进行传输和测量,通过实时数据处理提供宽传输和分析带宽。该配置由仪器组成,包括宽带数字化仪、微波模拟信号发生器、矢量信号发生器、任意波形发生器、VSA 软件和 Waveform Creator 软件。
一般来说,参考解决方案可以解决特定的应用测试挑战。每个解决方案都将来自行业设计工程师和研究人员的特定应用输入与参考解决方案提供商在测量仪器和软件方面的专业知识相结合。各种合作已经产生了包含在测试系统配置中的尖端测试功能,可以为工程师提供更快的首次测量时间等。使用提供的文档和编程示例,可以快速评估、实施和升级经过验证的硬件和软件组合,以满足当前和未来的测试要求。
审核编辑:汤梓红
