转换器
LTC2380-24 无延迟 24 位 2 Ms/s SAR A/D 转换器具有一个实时平均 1 至 65,536 个转换结果的数字滤波器。
动态范围在 1.5 Ms/s 时为 101 dB,在平均有效速率为 30.5 s/s 时为 145 dB。该 IC 使用 SPI 串行输出。
积分非线性为 ±0.5 ppm(典型值),在 1.5 Ms/s 时为最大值 3.5 ppm,THD 为 -117 db,输入为 2 KHz。该芯片采用 2.5 V 单电源供电,在 2 Ms/s 时仅消耗 28 mW。它采用 16 引脚 MSOP 和 4 × 3 mm DFN 封装,成本为 31.95 美元/1,000 美元。
审核编辑:刘清
