探讨一下INA210电流分流监视器
INA210 、 INA211、INA212、INA213、INA214 和 INA215 是电压输出、电流分流监视器,可以在 –0.3 V 至 26 V 的共模电压下检测分流器上的压降,与电源电压无关。
提供五种固定增益:50 V/V、75 V/V、100 V/V、200 V/V、500 V/V 或 1000 V/V。零漂移架构的低失调支持电流检测,分流器上的最大压降低至 10mV 满量程。这些器件采用 2.7V 至 26V 单电源供电,最大消耗 100µA 的电源电流。所有版本均指定在扩展工作温度范围(–40°C 至 125°C),并采用 SC70 封装。INA210、INA213 和 INA214 也采用薄型 UQFN 封装。
INA210 具有 ±35 µV(最大值)的失调电压 — 它支持 10 mV 满量程的分流压降,并具有 ±1% 的增益误差精度和 0.5 µV/°C 的失调漂移(最大值)。应用包括笔记本电脑、手机、电信设备、电源管理、电池充电器以及焊接设备。
审核编辑:刘清
