生产现场常见快速判断电动机保护类型
  根据国家标准和设计手册确定了再现场的电动机必须具备电气保护,在生产现场,最常见的就是用熔断器和断路器参考规格的表单快速选配出熔断器的额定电流值和断路器的整定电流值。
  1、 微机保护装置的电动机过热保护
  额定功率大于0.5kW以上的电动机应提供电动机的过热保护。电动机的过热保护可由过载保护、超温保护和限流保护实现。
  1.1 哪些情况应装设过热保护?
  1.1.1不需要装设过热保护的电动机
  由机械过载保护器保护或由足够容量的力矩电机和运动驱动器等不会出现过载的电动机不要求过热保护。
  1.1.2 应装设过热保护的电动机频繁启动、制动的电动机,因为保护器件和被保护绕组的时间常数相互差异较大,难以配置过载保护时,可采用超温度保护。短时工作或断续周期工作的电动机可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设电动机堵转的过载保护。连续运行的电动机宜装设过载保护,过载保护应动作于断开电源。
  电动机保护装置
  1.2 热过载继电器或过载脱扣器的整定电流
  热过载继电器或过载脱扣器整定电流应接近但不小于电动机的整定电流。
  2、 微机保护装置电动机的相间短路保护
  额定功率大于等于0.55kw的一般用途电动机应装设相间短路保护,交流电动机的短路保护器件宜采用熔断器或低压断路器的瞬动过电流脱扣器。熔断器的额定电流货其他过电流保护器件的整定电流应选择尽可能小,但要满足预期的电动机起动电流通过。
  杭州继保电气集团在参考各个设计手册以及国家标准,研发生产了多款电动机微机保护装置,能满足额定功率大于等于0.55kw一般用途电动机应装设过热保护、相间短路保护和接地故障保护的要求。
  审核编辑:汤梓红
