压力试验机使用时,如何安装、试验、保养、维修
众所周知,压力试验机适用于橡胶、钢铁、管材、板材、塑料、钢筋、卷材、纸箱等材料进行耐久、抗弯、防爆、防水、耐静、防滑、抗磨等力学试验。
当然了,压力试验机在进行各种试样试验的过程中,其必然会发生磨损、损坏、故障、毁坏等情况,那么在使用压力试验机时,该如何安装、试验、保养、维修呢?
试验机
接下来,试验及老二先给大家聊聊压力试验机试验相关的小常识。
一、如何安装压力试验机
为延长压力试验机的使用寿命,试验机老二认为压力试验机应该在清洁、干燥、无腐蚀气体以及无震动的环境下进行安装,其中在安装时也要保证地基的牢固。地脚螺钉是否对准底座。
此外,在初步完成压力试验机安装时,也要将整机进行水平标准的调校,情况允许的话,用干净并浸过煤油的棉纱擦拭掉压力试验机表面所涂抹的防锈剂,并且涂抹上一层机械油。
二、安装压力试验机时有哪些注意事项
1、安装手锯时,锯齿必须向前,松紧合适,不要过紧或过松,否则容易折断。
2、起锯角度要小(一般在15度左右),行程要短,压力要小。
3、锯割中,推锯加压力,回锯时不加压力,并尽量利用锯条全长,以延长锯条的寿命。
4、当压力试验机被装的工件将要被锯断时,压力要轻,速度要慢,行程要短,并注意操作者的手臂安全。
三、如何做好压力试验机的日常维护保养
试验机老二认为压力试验机的保养可分控制系统、主机、油源等三大部分完成。
试验机
控制系统
1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
主机
1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
2、由于液压试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(每次做完试验后进行清扫);
3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2(二硫化钼)润滑脂;
4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧。
试验机
油源
1、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
2、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
3、长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
以上是试验机老二关于压力试验机安装、安装注意事项以及日常维护保养等方面的阐述。
若想了解更多压力试验机:报价、操作、规程、应用、功能、参数、原理、性能、显数、安装、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、应用、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二将和您一起聊聊压力试验机的那些事儿!·
审核编辑 黄昊宇
