两个多路按键开关互锁电路
邓穿石 发的两个多路按键开关互锁电路
互锁电路
这个电路的工作原理是可以的,只是细节上需要改进。
这个电路有个缺陷,就是只能可靠地用在6V 以下电压下,如果电源电压超过8V,下面三极管会反向击穿。
看到感兴趣的电路,就会想试验一下,看看性能如何,有什么优点缺点。今天上午没事,就搭了几个电路做了下实验,把结果贴出来供参考。
为了工作安全,下面应该串接一个保护二极管,防止三极管反向击穿:
互锁电路
原来的电路按钮开关会直接给负载供电,如果使用小型按钮开关,触点容量一般都不大,很容易烧蚀失效,按钮开关改接基极电路,就可以避免按钮开关通过较大的电流。
上面这个电路在实验中发现,可靠性不是很好,上电时有时会多路同时导通,有时还会感应外界电磁干扰误触发,不能保证自锁只导通一路,互锁其他三极管避免也导通。
再次改进电路如下:
互锁电路
PNP三极管的be 结并10K电阻,可以降低触发灵敏度,但仍然会误触发,10K电阻上再并联0.1uF电容后,可靠性就很好了。
上电时均处于截止状态,同时按下两路开关,两路会同时导通,但松开一路后,这一路会截止。
如果同时松开两个按钮开关,由于开关不可能完全同步,最后断开的那一路导通。
互锁电路
这是一个原理示意图,把发光二极管换成三极管,就可以带负载做多路互锁电子开关。
实验电路如下:
互锁电路
有坛友认为光耦二极管两端应该并上一个电容,否则松开按钮后会无法导通。
实验证明不加电容也可以正常工作,没有明显区别。
上电后所有三极管都处于截止状态。
817光耦不同厂家生产的会有区别,主要是最低工作电压略有差别,PC817可以工作在3V 以下,有些厂家的3.6V 以下就不能启动。
这个电路的缺点就是按下开关,所有的电路都断开,松开按钮后相应这一路才导通,正常导通的这一路,按下开关时也会截止,松开后再次导通。
上面这两种电路都是使用三极管做电子开关,只适合负载电流不大的场合。
如果需要提供较大的负载电流,三极管由于导通压降较大,就不太适合使用。
使用PMOS场管做电子开关,比较适合大电流输出。
下面是使用PMOS场管的多路自锁互锁电子开关:
互锁电路
电路里R3 、R7 、R11取100K以上的电阻,100K ~ 1M 间选取,要求不高。
R1 、R5 、R9 、R13取值在33 ~ 47K 间。
PMOS 场管要用低导通电阻、低导通电压的。
他这个电路是用来做音频切换的,直接贴图多好:
互锁电路
其实这种功能的电路,有多种方法可以实现。
审核编辑:汤梓红
