Web项目的开发环境及步骤
情景引入
导入
问题
异常统一处理
出现的情景
开发环境
开发步骤
创建自定义异常
创建消息返回的包装实体
定义一系列的枚举返回信息
定义消息返回工具类
定义异常统一处理类(重点)
定义异常处理页面
效果
开发环境
正式环境
总结
情景引入
(我)呼噜呼噜呼噜呼噜。。。。。。。。
(小白)起床起床起床,,快点起床。。。
(我)小白,又遇到什么事了,这么火急火燎的,年轻人,做事要稳重
(小白)我遇到了一个很严重的问题,想让你指导指导我!
(我)哎哟,这次这么虚心请教啦,那我不生气了,,你说,怎么了呢?
(小白)就是,我在开发的过程中,因为是团队开发,所以,有时候逻辑就对不上,然后就会 莫名其妙的出现一些问题,并且显示的效果非常难堪,而且也不容易发现问题,每次都要查看后台才能知道问题,可是部署到服务器之后,都只能看Log日志来定位问题。
(我)对呀,这项目开发本来就是一个团队的事情,这是很正常的事,有什么大惊小怪呢?
(小白)所以,我想着,有没有什么办法,可以针对系统中的异常(未知和已知)能够友好的进行显示呢?这样,我们在交流的时候也相对更加方便呀,否则,总是看着一堆乱七八糟的错误,挺心烦的。
(我)我好像理解了你的意思。你就是想着,能对系统中的异常能够友好显示或者说能方便你们团队开发嘛。
(小白)对的对的,就是这么个意思。
(我)这当然有了,而且你现在遇到的这个问题,其实在每个系统中都应该有进行处理,虽然它比较简单,但是不容小视,也有很多重要的东西的呢~那就好好听课吧!
(小白)真开心,,,,,迫不及待了
导入
问题
针对Web项目来说,我们都知道,一般都是一个团队进行开发,而不会是一个人单打独斗,并且开发团队还有前后端的人员,那么有一定的规范就是必不可少的。
我们可能都遇到过一个问题,就是开发环境和正式上线的环境是有很大的差别的。开发环境是针对我们开发人员,而正式环境是一种以用户的角度来审视我们的整个系统。想想一个问题,如果遇到了我们在开发中没有碰到的异常,而用户却发现了,用户体验是不是会非常不好,而且这是我们的一个大忌。。
既然如此,我们也知道,开发过程中,有如此多的异常可能会出现,那么里面就包含着我们已经考虑到了的,然而还有一些隐藏的异常却是我们可能忽视的,所以,为了能够将那些潜在的异常不被用户直接发现,而影响用户体验,这---------异常统一处理,,,就必不可少!
异常统一处理
定义:
简单点说,就是针对我们系统中的异常,给予一定规范的处理结果。(比如,默认的情况,就是将异常堆栈信息直接打印到页面,然而这种是极其丑陋的)
出现的情景
开发人员预测得到的自定义异常:在开发中,开发人员对某些可能出现的情形是可以预知的,这时候是一种主动处理的状态。
开发人员无法预测的系统异常:在开发中,存在着开发人员无法全面思考到的异常,那么这时候就是一种潜在性的可能异常状态。
前端和后台交互异常:由于前后端的分离,而且前后端的开发方向也存在着差异,那么就有可能导致异常的出现。
开发环境
windows 7 + 渣渣笔记本
IDEA + SpringBoot + Mybatis +Mysql
开发步骤
创建自定义异常
分析:在系统中,存在着系统异常和我们人为的自定义异常,所以,为了能够有效的针对不同异常进行处理,那么拥有我们自定义的异常类是非常有必要的。
package com.hnu.csapp.exception;
 * @ Author     :scw
 * @ Description:自定义异常,为了区分系统异常和更方便系统的特定一些处理
 * @ Modified By:
 * @Version: 1
public class MyException extends RuntimeException{
    //错误码
    private Integer code;
    public Integer getCode() {
        return code;
    public void setCode(Integer code) {
        this.code = code;
    public MyException(String message) {
        super(message);
     * 构造器重载,主要是自己考虑某些异常自定义一些返回码
     * @param code
     * @param message
    public MyException(Integer code,String message) {
        super(message);
        this.code = code;
创建消息返回的包装实体
分析:对于后台返回给前端的数据来说,我们很多情况都是返回的JSON格式的数据(当然,并不是局限于这一种),那么JSON是一种格式化的形式。
所以,我们应该有效的针对这样的形式来给予一定的返回规范,这样也方便前端对于我们返回数据的解析。
比如:很多情况一般是如下的格式:
  "retCode": 200,  //通过状态码可以得到消息是否返回正常,然后再决定是否去解析data域的内容
 "data": {        //返回的数据内容
 "retMes": success  //返回的提示内容
所以,我们可以定义如下的类:
 * @ Author     :scw
 * @ Description:异常处理实体包装类,自己用泛型进行写,扩展性强点
 * @ Modified By:
 * @Version: 1
public class Result {
    //返回码
    //返回消息
    private String msg;
    //返回数据
    private T data;
        return code;
        this.code = code;
    public String getMsg() {
        return msg;
    public void setMsg(String msg) {
        this.msg = msg;
    public T getData() {
        return data;
    public void setData(T data) {
        this.data = data;
定义一系列的枚举返回信息
分析:在系统中,我们应该有统一的某些编码对应某些内容,这样能够方便开发人员进行及时的处理。
 * @ Author     :scw
 * @ Description:自定义一些返回状态码,便于本系统的使用,自己先定义如下的,有需要就后续补充
 * @ Modified By:
 * @Version: 1
public enum ResultEnum {
     * 成功.: 200 (因为http中的状态码200一般都是表示成功)
    SUCCESS(200,"成功"),
     * 系统异常. ErrorCode : -1
    SystemException(-1,"系统异常"),
     * 未知异常. ErrorCode : 01
    UnknownException(01,"未知异常"),
     * 服务异常. ErrorCode : 02
    ServiceException(02, "服务异常"),
     * 业务错误. ErrorCode : 03
    MyException(03,"业务错误"),
     * 提示级错误. ErrorCode : 04
    InfoException(04, "提示级错误"),
     * 数据库操作异常. ErrorCode : 05
    DBException(05,"数据库操作异常"),
     * 参数验证错误. ErrorCode : 06
    ParamException(06,"参数验证错误");
    private String msg;
    ResultEnum(Integer code, String msg) {
        this.code = code;
        this.msg = msg;
        return code;
        return msg;
定义消息返回工具类
分析:对于消息的返回,这是一个非常普通的工作,所以,我们可以将其封装一个工具类,能够进行有效代码的封装,减少多余的代码
 * @ Author     :scw
 * @ Description:返回消息处理的工具类,主要是处理操作成功和失败的一些内容
 * @ Modified By:
 * @Version: 1
public class ResultUtil {
     * 操作成功的处理流程
     * @param object
     * @return
    public static Result getSuccess(Object object){
        Result result = new Result();
        //设置操作成功的返回码
        result.setCode(200);
        //设置操作成功的消息
        result.setMsg("成功");
        result.setData(object);
        return result;
     * 重载返回成功的方法,因为有时候我们不需要任何的消息数据被返回
     * @return
    public static Result getSuccess(){
        return getSuccess(null);
     * 操作失败的处理流程
     * @param code 错误码
     * @param msg 错误消息
     * @param o   错误数据(其实这个一般都不需要的,因为都已经返回失败了,数据都没必要返回)
     * @return
    public static Result getError(Integer code, String msg, Object o){
        result.setCode(code);
        result.setMsg(msg);
        result.setData(o);
        return result;
     * 重载,操作失败的方法(因为操作失败一般都不需要返回数据内容)
     * @param code
     * @param msg
     * @return
    public static Result getError(Integer code, String msg){
        return getError(code, msg, null);
定义异常统一处理类(重点)
分析:这是如何实现异常统一处理的关键地方,而且我也将不同的处理情形,进行了分开注释,所以,大家一定可以认真的看代码,我相信你一定能够明白。
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.web.bind.annotation.ControllerAdvice;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
 * @ Author     :scw
 * @ Description:异常统一处理类,方便用户可以更加友好的看到错误信息
 * @ Modified By:
 * @Version: 1
@ControllerAdvice
public class ExceptionHandle {
    //增加异常日志打印
    private final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(ExceptionHandle.class);
    //设置异常错误的页面
    public static final String DEFAULT_ERROR_VIEW = "error";
     * 以json的格式进行返回内容(开发环境一般个人是用这个比较好)
     * @param e
     * @return
    @ExceptionHandler(Exception.class)
    @ResponseBody
    public Object handle(HttpServletRequest req, Exception e){
        //如果是自定义的异常
        if(e instanceof MyException){
            MyException myException = (MyException)e;
            return ResultUtil.getError(myException.getCode(),myException.getMessage());
        }else{
            //如果是系统的异常,比如空指针这些异常
            logger.error("【系统异常】={}",e);
            return ResultUtil.getError(ResultEnum.SystemException.getCode(),ResultEnum.SystemException.getMsg());
     * 判断是否是Ajax的请求
     * @param request
     * @return
    public boolean isAjax(HttpServletRequest request){
        return (request.getHeader("X-Requested-With") != null
                "XMLHttpRequest".equals(request.getHeader("X-Requested-With").toString()));
    //备注:
    //这个是正式项目完成之后的错误统一处理(开发情况先用上面的的)
    //我们在开发过程中还是用json格式的会好一些,要不然看错误麻烦
    @ExceptionHandler(value = Exception.class)
    public ModelAndView defaultErrorHandler(HttpServletRequest req, Exception e) throws Exception {
        e.printStackTrace();
        //判断是否是Ajax的异常请求(如果是Ajax的那么就是返回json格式)
        if(isAjax(req)){
            //如果是自定义的异常
            }else{
        }else{
            //如果是系统内部发生异常,那么就返回到错误页面进行友好的提示
            ModelAndView mav = new ModelAndView();
            //这些就是要返回到页面的内容(其实不用都行,反正用户也不懂,没必要在页面显示都可以,先写着吧)
            mav.addObject("exception", e);
            mav.addObject("url", req.getRequestURL());
            mav.setViewName(DEFAULT_ERROR_VIEW);
            return mav;
定义异常处理页面
分析:这个的话,其实主要是在正式环境才有,因为我们在测试环境的时候,一般都还是会将错误以JSON或者堆栈的格式显示在页面,而当上线的时候,那么就一定要有一个统一的错误页面,这样就能够让用户发现不了是系统出现了哪些问题。
效果
开发环境
服务器
正式环境
分析:当出现异常的时候,则显示如下的页面。(该页面是参考一个博友的,感觉挺有意思,,老司机~)
总结
异常统一处理,或许我们看起来实现非常简单,然而,其他它包含的思想却是一种大局思想,这是我们开发人员在开发过程中都应该关注的点,我们并不是只需要关注我们每个人开发的那点任务,而要以一种全局的角度去审视整个项目,这样也能够提升我们开问题的高度。
异常统一处理,是每个项目都存在的,只是可能实现的方式不一样而已,或者显示的效果不一样而已,这些都不是关键的地方。
异常统一处理这个问题,并不是很难,但是这个可以帮助我们延伸到其他的一些相关的开发层面的知识,比如:
登录拦截
权限管理
日志管理
事务处理
数据控制和过滤
所以,我们应该学会从一个问题,发散的看到相关类似的问题,这样,我们的系统才会更加健壮,高效和可扩展性强。
      审核编辑:彭静
