罗德与施瓦茨:自定义EMC测试系统,使测试流程便捷化
EMC/EMI设计
1296人已加入
电子产品在上架前,会进行严格的EMC测试,测试指在评定产品在电磁方面的干扰大小和抗干扰能力,所以EMC也是衡量产品质量安全的重要指标之一。EMC主要包含两大项:EMI(干扰)和EMS(产品抗干扰和敏感度),两大项中又包含若干小项,EMI主要测试项:RE(产品辐射,发射)、CE(产品传导干扰)、Harmonic(谐波)、Ficker(闪烁)。EMS主要测试项:ESD(产品静电)、EFT(瞬态脉冲干扰)、DIP(电压跌落)、CS(传导抗干扰)、RS(辐射抗干扰)、Surge(雷击)、PMS(磁场抗扰)。EMC测试由于其过程繁杂度,若没有对应的测试流程体系则会对产品上架造成不小的影响,罗德与施瓦茨作为EMI测试接收机 和宽带放大器行业的领导者,可以为企业用户解决流程繁琐这个问题。
罗德与施瓦茨拥有自定义EMC测试系统,可以提供满足需求的交钥匙解决方案,可自动执行EMC测量。罗德与施瓦茨可以提供构成完整系统必需的所有核心组件,从天线到软件,应有尽有,且一切组件均符合标准的自动化EMI和EMS测试,可以满足所有的自动化电磁干扰 (EMI) 和电磁敏感度 (EMS) 测试需求,并确保完全符合 CISPR、IEC、ISO和MIL标准。
数十年来,罗德与施瓦茨一直活跃在EMC标准机构,并据此制造专业设备,丰富 EMC专业知识,是一家成熟的EMC系统集成商。
无论用户需要小型预一致性测试系统还是符合标准的大型全自动化系统,罗德与施瓦茨都能提供合适的解决方案满足需求,年度审核流程保证罗德与施瓦茨的专家全面了解最新的EMC标准。在EMC测试过程中,专家可以提供建议和确定关键组件,如放大器、天线、测试接收机和低损耗射频电缆。罗德与施瓦茨的EMC系统工程师会确保在现场准确、无缝地集成用户的EMC系统,并为用户提供专业培训。
罗德与施瓦茨有关EMC的服务包含:提供专业支持,以明确用户的要求;将已有的测试与测量设备集成到新EMC测试系统;增强已有的测试系统;提供一体化交钥匙解决方案,包括测试与测量设备和电波暗室;经验丰富的系统工程师提供咨询、规划、集成和培训服务;均匀域 (UFA) 场平面设置;一流的现场和售后专家支持。
EMC测试是电子产品测试中的重要一环,罗德与施瓦茨会在当前理论基础上,继续在实战过程中做出突破,为全球EMC市场提供丰富经验。
审核编辑 黄昊宇
