清洗机和超声波清洗机的区别
1.3w人已加入
构成超声波清洗机的材料
铝或不锈钢——大多数清洁器都是用这两种材料制成的,这使得超声波清洗机经久耐用,使用寿命长。
水箱——许多清洁剂都配有水箱。每个罐的大小各不相同,可容纳不同加仑的溶剂。有些没有坦克。您将需要一个碗或水槽来使用它们。
压电陶瓷传感器- 它们总是位于水箱的底部或侧面。
定时器和温度控制器——并非所有型号都具备此功能。
开和关开关——在所有型号中都有。某些型号提供自动关闭功能。
排水器- 并非所有超声波机器都具有此功能,但对于具有此功能的机器,排水器有助于在清洁后排出溶液。
电能——它为换能器供电。大多数超声波清洗机的平均功率为每加仑 50 瓦至 100 瓦。
架子或篮子- 有助于在清洁物品时防止划伤或蚀刻。
操作模式——一些超声波清洗机具有扫描模式,可在频率上产生轻微波动,而脉冲模式可提高超声波功率。
请注意,购买超声波机器时应考虑水箱和篮子的尺寸。根据您要清洗和清洁的物体选择尺寸。
超声波
清洁机制
将超声波清洗机的电源线插入电源并打开机器后,换能器几乎立即开始改变尺寸。然后它将电能转换为超声波能量。
由于兴奋,换能器尺寸增加,产生高频压缩声波并导致空化气泡的快速形成和破裂。
随着压缩波的继续,空化气泡会变大,当它们达到一定大小并且不能再保持其形状时,气泡会在液体中搅拌,将其分开。
这些气泡会影响罐中的物体,导致灰尘、污垢、细菌、油、颜料和其他可能粘在物品上的污染物脱落。当您将便携式超声波机器放入水槽或水碗中时,也会发生同样的事情。
频率
超声波的频率以每秒数千个周期为单位测量,它是空化气泡大小的决定因素之一。高频产生小气泡,提供温和的清洁作用。
另一方面,低频会产生相对较大的气泡,这些气泡会以非常突然和猛烈的方式向内坍塌。您几乎无法从视觉上区分气泡的大小。
这意味着如果您想去除坚固耐用物品上的污垢和其他污染物,您需要一台频率较低的超声波清洗机。但是,如果您想清洗和清洁珠宝和食品等精致柔软的物品,则需要使用频率更高的超声波清洁器。
它们也是狭窄区域物品的完美清洁剂。但 40 kHz 的频率通常适用于大多数应用。无论您想变大还是需要便携式超声波机,如果您要清洁各种物体,请考虑使用双频超声波清洁器。
它的超声波功率
我之前说过,大多数超声波清洗机的运行功率为 50 瓦 - 每加仑 100 瓦。清洁器功率的增加会导致空化过程中产生的气泡数量增加。
随着功率的增加,机器的清洁动作变得更快。但是,它有一个限制。一旦超过功率限制,您就有可能损坏正在清洁的物品并浪费能源。
很高兴知道,当涉及到超声波清洗时,功率以不同的方式描述。还有超声波功率,上面已经讨论过了。
此外,我们还有驱动整个单元的总功率和峰值功率,即在声波峰值处产生的超声波功率。
超声波清洗机的区别
超声波清洗机有不同的类别。他们是:
工业重型类型-此类别配备较重的复合换能器和硬齿发生器,每个换能器可产生高功率。他们的水箱由重型焊接不锈钢制成,发电机与水箱分开。这些类型的超声波清洗机基本上都是用于生产清洗,效果非常好。
小型实验室尺寸的桌面清洁器——它们也有重型传感器,但不像重型工业型。发生器更好,在清洁实验室玻璃和小物体方面效率更高。此外,发电机与油箱集成在同一个外壳中。即使它们可以使用很长时间,它们也不应该用于生产清洁,因为它们不适合 24/7 运行。
清洁解决方案
这可能是最被忽视的因素;但是,这是您在使用超声波清洗机时必须考虑的重要因素之一。
考虑您要使用 的流体的特性。不要只是买了清洗液就倒在超声波清洗机里面,不仔细看。 一般来说,大多数清洁剂都是水基的。但是您可以使用其他清洁解决方案来加快清洁过程。
确保您选择表面张力不会过高或过低的解决方案。确保溶液可以去除污垢并将其保持在溶液中。此外,请确保液体可以安全使用。它不应该太碱性或太酸性,而是相当接近中性的东西。
此外,您要使用的任何清洁溶液都应与水充分混合,并且还应快速脱气。在便携式超声波机器和其他更大的机器中,脱气需要三到四秒钟。
如果您打算使用超声波清洁器清洗食品,建议您使用水。 但是,如果将其用于清洁铁或其他可能生锈的材料,请确保清洁液具有防锈剂,以防止清洁后物体生锈。
或者,您可以通过询问清洁机制造商来节省寻找完美超声波清洁解决方案的压力。
清洁时间
通常,便携式超声波机和其他超声波清洁器的清洁时间差异很大。这取决于物体或部件的脏污程度。并非所有物品都能在几秒钟内充分清洁。
正常的试用期可以在 2 到 10 分钟之间。要彻底彻底清除污染物,您可能需要多次进行超声波清洗。
有些机器的周期时间较短,而有些机器的周期时间较长,这适合需要机器的人需要最少的监督。
超声波清洗程序
为确保有效清洁,您可能需要遵循一些良好的清洁程序。
您可以遵循一些步骤,但是否跳过某些步骤取决于物品的性质以及它们的脏污或污染程度。一般来说,超声波清洗程序是:
预冲洗——在有大量污染物需要去除的情况下执行此步骤。温水用于去除物品上的大量碎屑和污染物。
将物品放入超声波罐中——这是任何物品都不能跳过的步骤。预冲洗物品后,将它们放入水箱中。这应该有条不紊地进行。您可以使用篮子而不是直接将物品放入水箱中。
超声波清洗后——如果您使用正确的液体,您可以跳过此步骤。
超声波清洗机能清洗的所有物品
超声波清洗机的应用是广泛的。它可用于清洗和清洁食品、婴儿玩具、珠宝、手术器械、家用工具、脆性材料和大型发动机零件。此外,还有一些便携式超声波机可以帮助洗涤和清洁衣服。它们可以用来代替洗衣机,因为一些用户发现它们很有效。
超声波清洗机如何保养?
现在大部分的超声波清洗机都有一到两年的保修期,如果用户不满足某些条件,可以作废。以下是一些可以帮助您终生使用超声波清洗机的维护技巧:
溶液过低时请勿操作,会损坏换能器;
请勿倾斜溶液以防止其流入设备;
不要让仪器接触水箱底部,否则会划伤或腐蚀机器;
不要使用高碱性或酸性的溶液;
确保超声波清洗机没有放在潮湿的表面或湿毛巾或衣服上;
确保清洁机的正确维护可以帮助您获得最佳性能。
审核编辑 黄昊宇
